Ecran LCD noir A450
profile.country.FR.title
CarlaB64
Explorateur
Ecran LCD noir A450
Bonjour à tous, J'aimerais avoir vos avis, si cela vous est-il déjà arrivé et surtout si il y a une solution à mon problème, sans passer par le SAV. Mon appareil photo A450 est devenu noir depuis 2 jours, l'écran reste noir mais l'appareil fonctionne quand même. Je peux prendre des photos et les exploiter sur mon ordi en les transférant de mon appareil vers mon ordi. Le seul problème est que je n'ai plus accès à mes paramètres, je ne peux plus faire aucun réglage. Un petit bouton rouge s'allume quand j'allume l'appareil photo. J'ai nettoyé mon capteur, nettoyé ma carte SD, mis à charger ma batterie à fond … Rien ne fonctionne… Avez-vous des idées ? Merci , Carla
3 RÉPONSES 3
Pegaze77
Leader
Bonjour Carla, Hélas, point de solution miracle dans votre cas. L'écran n'étant pas articulé, comme c'est le cas sur d'autres boîtiers, ce ne peut être un problème de connectique qui se serait débranché ou rompu. Il s'agit donc, soit de la panne de la dalle de l'écran, soit d'une panne de sa gestion au niveau de la carte mère de l'appareil. Ce 2e cas conduit à une intervention encore plus coûteuse. Mais dans tous les cas, il faut prendre conscience qu'un passage en SAV dépassera largement la valeur de ce boîtier, par ailleurs relativement ancien et technologiquement dépassé. Pour le même tarif qu'une intervention en SAV, vous devriez trouver un remplaçant plus performant en occasion (de préférence en magasin, et non sur les petites annonces lorsque l'on n'est pas trop connaisseur). En choisissant un modèle de la gamme en monture A, vous pourrez continuer d'utiliser votre ou vos objectifs actuels. A votre disposition pour vous aider dans vos recherches.
CarlaB64
Explorateur
Bonjour Pegaze77, Je vous remercie de votre réponse claire et précise, quoi que un peu déçu tout de même, car même dépassé, cet appareil me correspondait parfaitement. Je vais donc penser à le changer. Je vous souhaite une bonne continuation, Merci encore Carla
Pegaze77
Leader
Merci Carla. Il est sûr que quel que soit son ancienneté, un tel appareil est toujours capable de faire de belles photos. J'attirais surtout votre attention sur le fait qu'investir dans une couteuse réparation n'était pas raisonnable ; d'une part parce que pour une somme équivalente, vous pourriez bénéficier d'une occasion plus performante, en termes de réactivité, de possibilité de prendre des photos dans un endroit sombre, etc., et d'autre part parce qu'une fois réparé, un appareil ancien peut rapidement être impacté par un autre souci, ce qui annihile l'effort financier consenti dans la remise en état. Bon dimanche.
