Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Xe9305 Hdmi/ Arc Eingang , Propleme mit 4K zuspielung
ironmike123
Vielschreiber
Habe Probleme mit dem Hdmi/Arc Eingang , wenn ich den hdmi optimiert eingeschaltet habe also 4K HDR aktiviert ist hatte ich von Anfang an ab und zu Probleme mit einen sehr sehr schlechten Bild ( grieselig; oder aber andauerndes suchen schwarz dann wieder grieselig , dann komplett grau grieselig) habe dann als das ab und an vor gekommen ist einfach neu gestartet , jedes Gerät,dann lief es wieder , hatte auch einen Yamaha Rx v 683 ( AVR reiceiver ) dazwischen gekoppelt , wenn es lief ging alles auch ARC . Heute ging das Bild nicht mehr , auch nach Neustart aller Geräte das schlechte Bild ist geblieben , habe dann den Yamaha ausgekoppelt um zu sehen ob es dann weg ist , negativ das schlechte Bild ist geblieben, habe dann noch ein anderes hdmi Kabel getestet auch das war nicht der Grund , wenn ich aber auf hdmi3 gehe läuft alles perfekt bis jetzt , keine Aussetzer von Anfang an nur der HDMI/ARV ( müsste 2 sein) macht diese Probleme . Kann es sein das dieser defekt ist und der andere nicht ?
Was könnte das Problem sein ? ARC ? Kann man das deaktivieren? ,läuft es dann wieder ?
Tv wurde vor 4 Wochen ca. Gekauft , wie läuft ein Austausch aus wenn er nötig sein muss ?kommt da jemand und liefert einen neuen und nimmt den defekten mit , oder ist das komplizierter wieder ?
Habe jetzt alles auf hdmi3 laufn, und den tv Ton über optical , aber es beunruhigt mich wenn der hdmi2 defekt ist da der xe9305 eh nur die 2 als volles 4K 60p fähig Besitz , ohne den ARC kann ich ja leben aber was ist wenn der hdmi3 auch noch den Geist aufgibt ?
bitte um Hilfe . Danke
Stimmt das so ?
4K 60p 4:2:2 10 Bits ,4:2:0 10 Bits , nur auf HDMI 2-3 möglich
4K 30p 4:4:4 10 Bits , 4:2:2 10 Bits auf allen HDMI 1,2,3,4 möglich
It's not a trick, it's a Sony! 🙂 , Naja 🙂
88 ANTWORTEN 88
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Das System wird täglich langsamer. Macht man mal einen Werksreset merkt man erst, was man an Performance eingebüßt hat. Es ist vergleichbar mit Windows 95.
ironmike123
Vielschreiber
Na Bravo , ich wo Mac Freund bin wegen Windows.
kann man das irgendwie aufhalten oder verlangsamen das es passiert ?
Den der werksreset ist mir echt zu zeitaufwändig immer .
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Nichts installieren und den TV einmal täglich komplett neu starten (langer Druck auf Power-Taste oder Strom wegnehmen). Nach jedem FW-Update den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
ironmike123
Vielschreiber
Strom wird täglich getrennt , ohje dann wird ja bald wieder alles fällig wenn das Update kommt , ach nein , so ein Mist .
@Kuschelmonschter  Habe dir eine pn geschickt schau sie dir mal an bitte .
ironmike123
Vielschreiber
Gerade doch was gefunden , könnte ein Experte da mal Stellung diesbezüglich nehmen bitte .
so wie es aussieht haben die mir gestern anstatt ein mainboard vom xe9305 eins von xe9405 eingebaut , früher hatte ich im Router ein 65 xe9305 drin stehen , heute steht 75 xe9405 drin , gibt’s da Unterschiede zwischen den mainboard , funktionieren tut alles einwandfrei, bis jetzt nichts negatives aufgefallen .
IamNic
Hallo @ironmike123,
selbiges habe ich im UK Forum schon einmal gesehen. Es scheint als wäre das Mainboard vom 75 Zoll Modell das Standard-Ersatzteil auch für die kleineren Modelle.
Technisch sollte das keinen Unterschied machen.
- Nic
ironmike123
Vielschreiber
Sollte oder ist ?
IamNic
Hi @ironmike123,
bis auf den Namen der im LAN oder WiFi-Netzwerk angezeigt wird sollte das Board identisch sein - ich schreibe sollte, weil ich das Produkt nicht entwickelt habe und mir leider auch keine Schaltpläne vorliegen.
- Nic
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Ich glaube auch, dass die Boards identisch sind. Bis auf die Panels bzw. die Größe sind es die gleichen TVs, auch wenn das unterschiedliche Motionflow etwas irritiert. XE93 is XR1200, XE94 XE1000. Ich denke allerdings, dass das schlechtere Motionflow beim XE94 der anderen Beschaffenheit des Panels auf Grund der größeren Diagonale geschuldet ist. In diese XR Zahlen fließen ja viele Dinge mit ein...
ironmike123
Vielschreiber
Umgedreht XE93 is XR1000, XE94 XE1200.
