Volume indicator verschijnt constant na recente firmware update (v112.633.060.1) - 55XR80
Pelgrim007
Na de laatste update verschijnt er elke minuut een indicator op het scherm zonder aan knoppen te komen.
Deze verschijnt enkel bij gebruik van een extern audiosysteem (Naim MuSo), niet bij tv-audio.
De soundbar was ook al voor de update aanwezig, maar na de update lijkt het alsof de tv elke minuut checkt of het audiosysteem nog aangesloten is.
Ik deed al reset (tv en audiosysteem), uit stopcontact, TV aan/uit, andere HDMI kabel, …
Sony wil reparatie uitvoeren, maar ik zie niet in wat ze kunnen repareren?
Ik kan mijn Naim niet meer gebruiken, ik word gek van elke minuut die indicator voor de ondertitels te zien staan. Iemand een idee wat ik nog kan doen om het probleem te verhelpen?
Downgraden naar een vorige update?
6 ANTWOORDEN 6
Een HDMI probleem tussen de XR890 en de MuSo?
Zet Bravia Sync uit op de XR80 en ook alle HDMI synchronisatie op de MuSo.
Pelgrim007
Bedankt voor je reactie.
Bravia Sync is niet het probleem, ik schakelde deze al uit, geen
verandering.
En er scheelt ook niets aan de HDMI, die werkte voor de update perfect.
Probeerde al andere hdmi, probleem blijft. Ligt echt aan update.
De zwarte balk onderin komt te voorschijn als er een signaal of puls op een van de HDMI-poorten wordt ontvangen.
Als de zwart balk te voorschijn komt, welke HDMI-poort met welk apparaat wordt er dan weergegeven?
Pelgrim007
De balk geeft niet aan welke poort, maar er verschijnt gewoon een volume indicatie.
Om de 60sec verschijnt bv 'audiosysteem 12'.
Zonder een knop aan te raken verschijnt er elke 60 sec 'audiosysteem 12'.
Ter informatie, kabel zit in de e-Arc HDMI poort, zoals het hoort.
Als ik het nu goed begrijpt, komt er linksonder in het display de info van de volume instelling.
Expermiteer eens met de diverse audio uitgang instellingen (bijv. audio veld automatisch aanpassen) in de XR80.
Pelgrim007
Indicator staat niet linksonder, maar in het midden.
Reeds verschillende optie geprobeerd (staat op auto momenteel), maar ook andere instellingen geven geen verschil.
