TV pauze in android tv
rubke132
Ik heb een vraagje over een funtie (tv pauze) wat een oudere sony tv had.
Ik zou graag deze funtie ook willen gebruiken op mijn nieuwe android tv 6.0
Tags (2)
8 ANTWOORDEN 8
mr_rik
Ik neem aan dat je hiermee live-tv pauzeren (timeshift) bedoelt. Dit is mogelijk, echter moet je hiervoor wel een externe harde schijf (HDD, SSD of eventueel USB-stick) aansluiten op de televisie, let er wel op dat deze groter is dan 32 Gb (32 Gb zelf is ook niet groot genoeg).
Op dit moment werkt het nog ietwat omslachtig, echter met de update naar Android 6.0 moet dit eenvoudiger gaan. Nu kun je het als volgt doen: neem het programma op waar je naar kijkt (druk op de rec-toets of ga naar het Action-menu en kies opname starten. Eventueel kun je uiteraard ook via een programmering de opname inplannen). Ga dan naar de Guide > ga naar links > kies lijst met opgenomen titels, hier staat de huidige (nog lopende) opname tussen, deze kun je terwijl hij nog opneemt gewoon starten, tevens kun je hierin gewoon spoelen en pauzeren.
Zoals gezegd, gaat het op dit moment nog wat omslachtiger dan hoe normaal timeshift hoort te werken, het wachten is nog even op Android 6.
rubke132
Hallo.
Dank u wel voor uw andwoord. het is inderdaad zeer omslachtig.
Ik heb btw android 6.0.1 dus het is in android 6 nog steeds omslachtig haha
Sorry voor mensen die hoopte dat het niet geval zou zijn
Hoezo omslachtig?
Als je wil pauzeren druk je niet op de pauze toets maar op de opname toest. Je dient natuurlijk wel een USB  HDD of stick aangesloten te hebben van > dan 32GB aan het toestel.
rubke132
helaas kun je zo niet live tv op pauze zetten zoals het in de oude modellen ging
Ik heb een harde schijf hoor. (1tb) die heb ik gewoon van mijn oude tv af gekoppeld.
IK wil gewoon live tv ff op pauze zetten dat ik 10 minutten ff weg kan lopen .
en dan weer verder kan kijken .
DIt kon gewoon met mijn oude sony tv.
Maar als de nieuwe sony tv met android het niet kunnen .
Kan het gewoon niet. dat is jammer.
Maar ik had graag deze functie .
Na 10 minuten verder kijken gaat ook gewoon door  mr_rik's advies.
 pauze:
 - toets met het rode vierkantje
 - Bevestig met de ronde oke toets
verder kijken:
 - Lijst met opgenomen titels
 - Lopende opname start
Zo omslachtig lijkt het mij toch niet.
pauldaytona
Gebruiksvirendelijk was:
pauze, de pauzetoets
verder kijken, play drukken
Ashvan
Idd, met de horizon is live pauzeren gewoon op de pauze toets drukken en verder kijken met de play toets.
Dit blijft ook niet bewaard op de hd.
Bij de sony ben je gewoon aan het opnemen want het blijft ook bewaard op de hd.
Dus omslachtig is het wel en het is geen live pauzeren in mijn ogen.
rubke132
Klopt.
Dit werkte zo ook op de oude sony smart tv.s als je daar een hdd aansluit
Tv pauze knop pauzeert hij live uitzending.
Play knop en je kon weer verder kijken + je kon reclame vooruitspoelen
