Stroomkabel xr-42a90k
Frank_nl
bedankt voor het lezen :-). Mijn TV heeft een 10a gezekerde stekker die vast aan het toestel zit. Echter is dit geen stekker voor een Nederlands stopcontact.
Weet iemand of een NL stekker is te bestellen, zodat ik de UK stekker kan vervangen?
Grtz Frank
3 ANTWOORDEN 3
De stroomkabel is niet te vervangen, wat denk je van deze reisstekker  van type G naar type F.
Frank_nl
Hi Pa3eia, dat is een goede tip.
Op het www kwam ik deze tegen en had gehoopt dat er ook een kabel was voor NL stekkers. De pcb connector klopt wel met wat ik nodig heb.
https://www.speedyspares.com/shop/power-cables/3196-sony-tv-power-cord-s0183968821.html
Frank_nl
Navraag bij Sony en easy repair gedaan en dit is de oplossing:
https://www.easyrepair.be/nl/onderdelen-bestellen/?search=191298411#
