signaal optische kabel gaat niet uit !!
jaschel47
De optische kabel die aan de sony KD-49XG9005 zit laat zien, dat wanneer de tv uitgeschakeld is, deze toch een optisch (rood) signaal geeft .
Deze gaat niet uit . Sterker nog , als de tv uit is, gaat het signaal soms uit en dan weer aan . Dit gaat heel de nacht door.
Door dit probleem wordt mijn soundbar steeds ingeschakeld, waardoor de soundbar soms de hele nacht aan is geweest.
Ik heb afgelopen nacht deze optische kabel losgemaakt en mijn soundbar blijft gewoon uit.
Nu is mijn vraag : hoe los ik dit op , of sterker nog , zie ik een instelling over het hoofd.
18 ANTWOORDEN 18
Het is onmogelijk dat via een optische verbinding een externe soundbar o.i.d. kan activeren, de optische verbindingen stuurt alleen een audio signaal uit. De inschakel puls is alleen mogelijk via een HDMI verbinding tussen de beide apparaten.
jaschel47
klopt , daar ben ik het mee eens . maar waarvoor wordt het signaal continue
doorgegeven , ook als de tv uit staat.
En als de tv uit staat waarvoor gaat de ene keer het signaal uit en de
andere keer het signaal aan.
hierbij toegevoegd mijn aansluit schema
Instaphoto
Lijkt erop dat er iets niet goed is gegaan met toevoegen van het aansluit schema deze is niet zichtbaar.
Zoals @pa3eia al aangegeven heeft is het onwaarschijnlijk dat de optische kabel je soundbaar inschakelt. Vermoed dat ergens anders misgaat.
jaschel47
volgens mij aansluitschema;
alleen de hdmi kabel naar tv losgekoppeld ------------- soundbar gaat na
verloop van tijd vanzelf aan.
alleen de hdmi kabel naar wd- player losgekoppeld --- soundbar gaat na
alleen de optische kabel losgekoppeld ------------------ soundbar gaat niet
meer vanzelf aan.
dus het resultaat, als ik alles loskoppeld behalve de optische kabel, gaat
de soundbar na verloop van tijd vanzelf weer aan.
lijkt onmogelijk , maar helaas !
heb opnieuw aansluitschema toegevoegd , ook in .pdf
Ook al de settings van je soundbar (???) nagelopen ofdat er een instelling staat m.b.t. de optische ingang?
Aan de soundbar geen andere HDMI-verbindingen aanwezig?
jaschel47
er zijn meerdere hdmi ingangen bij de soundbar . Dus dat geen probleem.
Heb echt vele optie`s geprobeerd !
Maar ik heb juist voor deze weg gekozen omdat er anders *audio
vertraging optreed* die ik tot nu toe niet kan corrigeren.
En de optie via ziggo-next om alles *in een keer aan of uit* te zetten vind
ik best wel heel erg handig.
overigens wel raar dat de tv het optische signaal blijft weergeven wanneer
de tv uit is .
en als de tv uit is gaat het optische signaal af en toe weer aan of uit.
Het uit en inschakelen van de optische kabel bepaald dat de soundbar
aanschakeld.
Dit heb ik herhaaldelijk getest en geprobeerd om alles los te koppelen naar
de soundbar behalve de optische kabel.
sterker nog....als de soundbar uit is en niks is aangesloten , en ik ga de
optische kabel aansluiten (die aan is) dan gaat gelijk de soundbar aan
Vinc_E
Mag ik vragen waarom je een optische kabel gebruikt, maar ook een HDMI kabel?
Of wellicht lees ik verkeerd...
jaschel47
Optische kabel om audio vertraging te voorkomen.......daarnaast de hdmi
kabel zodat met een afstandsbediening alles aanschakeld...met name de
soundbar.
Als de soundbar wordt geactiveerd door de XG9005 moet toch na het inschakelen de optische ingang worden geselecteerd om de vertraging te voorkomen?
Denk toch eerder met de betrekking op het inschakelen aan een HDMI conflict met een van de aangesloten apparaten.
