Problemen met KE 48A9
Tjardi
Van tijd tot tijd, zijn de zenders, die via de Ziggo module zijn geladen, volledig verdwenen,
en moeten ze opnieuw worden geïnstalleerd.
Er is geen patroon in te ontdekken.
Nu is de herinstallatie van de zenders geen enorme klus, maar ik ben benieuwd of dit is te voorkomen.
Dank voor jullie hulp.
Tjardi
Ben iets eerder in Assen, vandaar dat ik nu al de registratie van de update kan melden:
Model: KE-48A9
Softwareversie: PKG6.6001.0710EUA
Denk derhalve een foto niet nodig is. Die geeft niets anders aan.
Tom, het betreft een registratie via Ziggo in Assen.
Voor zover mij bekend, is dat altijd een Ziggo gebied geweest.
Maar weet dat niet helemaal zeker.
Probleem lijkt volledig opgelost.
Vrijdag 1 week geleden nieuwe software geplaatst, en alles werkt nog steeds.
Denk dat ik derhalve vindt dat het probleem is opgelost.
24 ANTWOORDEN 24
Wat bedoel je dat de zenders in de Ziggo-module worden geladen?
Als je een CI+ module bedoelt,
hier worden de zenders niet ingeladen maar worden gedecodeerd (vrij gegeven) die bij je abonnement horen.
Wordt de A9 zonder stroom (stekker eruit) gezet in standby stand?
Tjardi
Beste pa3eia,
Sorry als ik niet duidelijk ben geweest.
De digitale zenders worden niet via een Ziggo mediabox binnengehaald.
Maar via een CI module.
Voordeel daarvan is, dat je met 1 afstandsbediening kunt werken.
Na de installatie, ging alles prima en waren alle (meer dan 300 zenders) prima te ontvangen.
Vervelend genoeg, zijn op onverklaarbare reden, de zenders van tijd tot tijd, verdwenen.
Er is geen patroon in te ontdekken, wat de reden is.
Soms na 1 week, soms na 1 maand, soms na een paar dagen.
De oplossing is heel simpel, "de hele zooi" opnieuw installeren, en alles werkt weer.
Mijn vrouwelijke partner van 80, krijgt dat niet helemaal lekker voor elkaar.
En zit daardoor, als ik er niet ben, zonder TV.
Bovendien heb ik de indruk, dat er wat speelt, wat niet nodig is.
De software is op orde. Daar kan het niet aan liggen.
Een Samsung of LG is misschien de oplossing...
Maar daar willen we voorlopig nog niet aan.
Zeker niet, omdat de Sony uitstekend bevalt, en amper een paar maanden geleden is gekocht.
Is het niet zo dat de A9 in de analoge mode staat, wat sinds een tijd niet meer op de Ziggo kabel aanwezig.
Tjardi
Hoe kun je zien dat de A9 in de analoge mode staat?
Ik ben op dit moment niet thuis, en kan dat morgen pas nakijken.
Maar neem aan, als de zenders eerst via Ziggo worden geladen, en 't dan soms weken goed doen,
dit niet aan de orde is.
Maar zoals gezegd, zo opeens zijn ze de zenders weer verdwenen.
Heb dus nog geen idee waar dat weg komt.
Tjardi
Heb net nog even de gebruiksaanwijzing doorgenomen.
Ik doe exact wat er gevraagd wordt, en laat de zenders dan automatisch selecteren en opslaan.
Zie in de gebruiksaanwijzing, dat je om analoog te willen ontvangen, dat iets verderop naar rechts
in 't menu, kunt regelen. Dat is niet gebeurd.
Uiteraard is mij bekend dat er analoog niet meer wordt uitgezonden sinds, ik meen half december.
De TV op de slaapkamer werkt met een "horizon", van Ziggo. Daarmee blijven de zenders rotsvast op hun plaats.
Als de zenders ontbreken bij het opstarten, druk eens op de "I" toets van afstandsbediening.
Staat er dan Analoog (TV) of Digitaal (TV) rechts boven in het zwarte pop-up scherm?
Tjardi
Vanmorgen e.e.a. uitgeprobeerd.
Bij 't indrukken van de I, staat er Ziggo / geen digitaal of analoog.
Gelet het feit dat Ziggo geen analoog meer uitzend, lijkt me dat identiek aan "digitaal".
Heb nog even geprobeerd de zenders op een andere manier binnen te halen, dan via Ziggo,
TV geeft dan aan, geen zenders te hebben ontvangen. Dus is Ziggo de enige mogelijkheid.
Vanmorgen gebeurde er nog weer iets wat uitermate vreemd was.
Terwijl de afstandsbediening op tafel lag, wisselde de TV zomaar, van Ned.1, naar Netflix.
Dat is nieuw.
 Geen idee waar dit allemaal weg komt.
Tjardi
Heb zojuist bekeken wat de gegevens zijn van de ci module.
Dat kon ik niet eerder, omdat ik elders was.
Die geeft aan het serie nr. van de ci kaart = 212302256
Cam gegevens bouw: aug 22 2018
L-016 Key:89,0,16
Loader: Version 3.18
Loader: Variant: 3311
Geeft aan dat een update via het menu niet mogelijk is.
Systeeminformatie:
Model: KE-48A9
Softwareversie: PKG6.5076.0635EUA
Serienr: 6029288
ID apparaat BO:00.09:58.CE.BE
Netflix ESN: heel lang nr. wat me niet relevant lijkt.
Misschien geeft deze info extra inzicht.
Al eens de "Power reset" uitgevoerd?
Lees de digitale kanalen eens in onder andere provider.
meer info
