Optische uitgang werkt opeens niet meer op mijn KD-65XH9299!!
Beekie1976
  • Kabel is goed, werkt op andere tv's en apparaten prima.
8 ANTWOORDEN 8
Het hoeft natuurlijk niet aan de optische uitgang te liggen, het is mogelijk dat het apparaat aan de andere kant van de optische verbinding niet op de juiste ingang staat. Als je de optische verbinding even tijdelijk verwijderd uit dit apparaat, zie je dan het rode licht?
Beekie1976
Ja, die brand gewoon.
Ik heb de kabel in mijn actieve speakers laten zitten en even in een andere tv gestopt.
Toen werkte het wel gelijk.
Maar in mijn grote tv niet meer( opeens
HereIsTom
Heb je dit allemaal al eens geprobeerd?
https://www.sony.nl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-65xh9299/articles...
Al eens de "Powerreset" (groene toets ingedrukt houden)?
Zoja, dan blijf er niks anders over dan de fabrieksreset uitvoeren.
Tip: neem foto's van alle instellingen.
Beekie1976
Hard reset gedaan en nu werkt alles weer.
Daarbij heb ik ook een nieuwe lay-out bij Netflix.
Lijkt erop dat die ook een update heeft gehad.
Bedankt
Beekie1976
Stekker van de stroom halen.
Middelste knop indrukken tv.
Daarna deed de optische uitgang het weer
@Beekie1976
Wat heb je nu gedaan, een harde reset of alleen de stekker eruit?
Een "Powerreset" (groene toets ingedrukt houden) is meer dan voldoende dan de stekker eruit.
Het advies is ook regelmatig (eens per week) een "Powerreset" uit te voeren.
Beekie1976
Nee, dat was niet voldoende.
Dit was echt nodig.
Hard reset , dus niet alleen opnieuw opstarten.
Stekker van het stroom af , middelste knop van de tv ingedrukt houden , dan stekker er weer in.
Dan moet je de tv weer helemaal opnieuw instellen.
Maar hij deed het gelijk weer
