OLED (AF8) geeft "home video" beeld: hoe veranderen?
mirjam74
Onlangs de AF8 gekocht en nog bezig met de juiste instellingen.
Ik worstel met het beeld dat een goed maar beetje 'nep home video' effect geeft. Kan het niet goed omschrijven.
Bij mijn oude samsung heb ik dat kunnen oplossen door een bepaalde instelling maar weet niet meer wat het was.
Ergens gelezen dat je de instellingen van het beeld niet op al te vloeiend moet zetten, maar ben nog niet tevreden.
Enig idee wat ik met de instellingen kan doen om dit effect te voorkomen?
6 ANTWOORDEN 6
Welke ingangsbron wordt er gebruikt?
mirjam74
Ik zie het bij digitale televisie (HDMI) en bij Netflix (streaming kanalen).
roben008
Soap Opera Effect misschien, zet Motion Flow eens uit. Of lager.
mirjam74
Ja, dat is het! Alsof ik behind the scenes zit te kijken bij met name films. Te realistisch. Ik vind dat niet prettig.
Motionflow staat uit.
Bij een ander type Sony wordt melding gemaakt van Motionflow op TruCinema en Cinema Pro mode.
En ergens anders dit advies:
If you wish to adjust MotionFlow settings instead of simply turning it off, you can use the slider controls to adjust both the smoothness and clearness settings. When in doubt, turning down these settings will reduce the soap-opera effect to some degree, allowing you to dial in the effect to your level of comfort.
The Clearness setting addresses image processing used to reduce the blurring that occurs when quick-moving objects move across the screen at low frame rates, boosting the frame rate by estimating what image would come in between two frames of content, and adding the interstitial frames. This is the biggest offender in the soap-opera effect, so keep this to a minimum.
The Smoothness setting reduces the stutter effect caused by using a high frame (60Hz or higher) to display lower-frame-rate content, such as 24Hz cinema film. If you’re still having issues, pull back on this after reducing the Clearness setting.
Ga ik vanavond proberen..
roben008
Heb zelf momenteel geen Sony, maar een LG Oled en kan je dus geen instellingen uit eigen ervaring geven. In het algemeen zijn de instellingen van Rtings goed, en kun je daarna met weinig tweaken tot een goed resultaat komen: https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a8f/settings
Ze gaan bij hun calibratie vaak van een erg donkere omgeving uit, dus als je het beeld te donker vindt kun je met de Brightness spelen.
mirjam74
Heb Rtings gevolgd (en motionflow uit net als diverse automatische instellingen (uit)) en het is beter nu.
Toch zie ik het nog, op de ene zender of via de ene bron meer dan de ander. Films of series op BBC first (ziggo) kan ik bijv echt niet kijken/aanzien.
Mogelijk ben ik er erg gevoelig voor. Ik ga nog eens vergelijken met andere televisies.
Dank voor zover!
