KD55XF9005BAEP: Slechte geluidskwaliteit bij gebruik Audio uitgang
lenvanwe8
Goedenavond,
Ik heb een KD55XF9005 toestel, waarbij de kwaliteit van het geluid heel erg wisselt. Er is een audiosysteem aangesloten via de audiouitgang (jackplug) aan de achterkant van het toestel. Wanneer ik via de apps Youtube inschakel en daar muziek op afspeel kraakt het geluid en klinkt het heel erg schel, alsof de luidsprekers opgeblazen zijn.
Diverse zaken geprobeerd, wisselen van kabels levert geen verbetering op en wanneer de bron gewisseld wordt (van TV naar telefoon) dan is het geluid wel goed. Dus de randapparatuur functioneert goed. Ook wanneer de speakers van de TV zelf gebruikt worden is er geen probleem.
Het toestel zegt verder up to date te zijn, en heeft tot enkele dagen geleden ook gewoon goed gewerkt op deze manier. Ergens lijkt er dus een probleem ontstaan te zijn.
Zou iemand weten waar dit aan zou kunnen liggen?
Deze audio instelling al uitgeprobeerd?
[Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (vast)].
2 ANTWOORDEN 2
lenvanwe8
Dat lijkt inderdaad de oplossing, klinkt nu weer zuiver!
Bedankt voor de snelle reactie.
