KD-65XE9305: Rec aan popup uit te schakelen?
gjvdmeer
Dag, als ik bij het digitale tv kijken van zender wissel verschijnt er (voor zover ik weet alleen bij Ned1, 2 en 3) rechts onder in beeld een rode stip met "aan" ernaast. Is dit uit te schakelen? Ik vind het namelijk erg storend. Ik neem aan dat dit met programma's opnemen te maken heeft, en hier maak ik geen gebruik van.
Nee, dit heeft niks met een opname te maken.
Je maak waarschijnlijk gebruikt van het Ziggo Digitale Netwerk of van een sateliet. Dit pictogram geeft aan dat in het signaal ook een actief Hbb signaal aanwezig is. Dit activeer je d.m.v. de rode kleuren toets op je afstandsbediening.
6 ANTWOORDEN 6
Paulkokkie
Dit zit in je CI module en is voor On demand diensten van Ziggo. Ik heb al geprobeerd het uit te zetten, dat lukt niet. Geeft wel aan dat ie uit staat maar komt toch steeds weer terug.Heel irritant en weer iets wat je door Ziggo de strot in wordt gefuwd, net als de programmalijst die je niet kan aanpassen.
Dit zit helemaal niet in de CI+ module, zonder de CI+ module is de toepassing van HbbTV ook aanwezig.
Het Ziggo Digitale netwerk heeft twee verschillende interactive diensten, HbbTV op het fUPC netwerk en On Demand op het fZiggo netwerk. Dit is uit te schakelen als de gehele Work around wordt uitgevoerd.
Paulkokkie
Die workaround heb ik uitgevoerd en nog staat ie er in.
Gelukkig krijgen we meer regen en kan ik morgen of zo ff gaan klooien om een nieuwe install te doen.
Als je morgen toch lekker gaat klooien i.v.m. de voorspelde regen.
Ik kan gewoon de programmalijst aanpassen door niet UPC of Ziggo te kiezen maar alle gegeven zelf in te voeren.
Het is trouwens ook tegenwoordig mogelijk met de Sony Channel Editor op de pc.
Paulkokkie
Klopt, ik had bij de vorige install voor Luxemburg gekozen en dan de gegevens idd zelf ingevuld. werkt prima
Bedankt voor de Channel editor.
