Geluid onderbroken
jcremers
Geluid onderbroken
Hi
Het volgende probleem doet zich voor: Wanneer ik alleen de geluid wil (bijv Radiozenders) en de TV is uitgeschakeld wordt het geluid signaal steeds kort (1-2 seconden). Zet ik de TV aan, gebeurt dat niet.
Signaal komt binnen en gaat van KPN Experia V10 naar interactieve box (Arrin)
HDMI van Arrin naar Marantz SR7010 vandaar HDMI naar TV
Optische kabel van Arrin naar Marantz
Het probleem is begonnen nadat ik mijn oude Sony TV heb vervangen door de Sony 49XG9005.
Dus het enige wat veranderd is, is de TV. Verder maakt niet uit of ik de HDMI kabel in de TV HDMI met of zonder ARC plug, het probleem blijft optreden.
Wie heeft een id?
9 ANTWOORDEN 9
Waarschijnlijk kijkt de SR7100 naar de HDMI ingang i.p.v. naar de optische ingang, m.a.w. op de SR7100 de optische ingang selecteren.
jcremers
Thx ik zal dit in het weekend proberen.
jcremers
Helaas staat de SR7010 al naar opt1 voor tv-audio. Het typische is dat het met de oude tv goed ging. Niets aan de settings veranderd. Het gaat de eerste ca 5 tot 10m goed en dan beginnen de onderbrekingen.
Als het in het begin goed gaat, lijkt het erop dat er iets op de HDMI verbindingen gebeurd.
jcremers
Als ik de HDMI kabel bij de tv uittrek gaat het goed.
Oorzaak blijkbaar gevonden. Wat je kan proberen is op de XG9005 de Bravia Sync uitzetten, of een HDMI blokker tussen de XG9005 en de SR7010.
jcremers
Hi, bedankt voor je suggesties. Ik heb de Bravia Sync aan en uit gezet zonder resultaat. Met blocker bedoel je een HDMI CEC killer. Een adapter-plug die je op de HDMI kabel zet voor hij de TV ingaat?
jcremers
Ik heb inmiddels een HDMI-CEC blocker geprobeerd zowel aan TV zijde als aan versterker zijde, maar het probleem blijft bestaan.
Vinc_E
Probeer anders eens via de instelling het beeld uit te zetten. Je toestel staat dan "aan", maar het beeld zelf is uit.
