sinds een paar weken heb ik bij het opstarten van mijn tv geen geluid uit de soundbar. die d.m.v. een hdmi kabel aangesloten zit op ARC.
hij maakt wel verbinding en springt op de tv van tv speakers naar audio installatie, maar de soundbar geeft geen geluid. de draadloze subwoofer doet het daarintegen wel.
als ik de TV opnieuw opstart door middel van de power knop 5 seconde ingedrukt te houden en nadat deze opgestart is een keer schakel tussen de tv speaker en de audio installatie, dan komt er wel geluid uit de soundbar.
ik heb al verschillende dingen geprobeerd:
-de stekker 2 minuten uit het stopcontact gehad met alle rand apparatuur los.
- ik heb de soundbar geupdate.
-de hdmi kabel vervangen van de ARC aansluiting.
zijn er meer mensen die dit probleem hebben en heeft er iemand een oplossing voor?
alvast bedankt.
groetjes,
Marco Opperman
Is het mogelijk dat je met ons het type van de TV en soundbar te delen?
We hebben nog steeds geen glazenbol om je mogelijk verder te helpen.
Hallo, vervelend zonder geluid, waar je even zou kunnen kijken: Ga naar het scherm waarop de laatste posts staan. Typ naast het vergrootglas audiop, er opent dan rechts een kader met verschillende opties, klik op audioproblemen oplossen. het bericht opent zich compleet met stappenplan en schema`s. Hopelijk biedt dit de oplossing voor je probleem. Veel succes.
