Wie kan mij helpen...
Laatste wkn dagelijks problemen met de WiFi verbinding wel verbonden maar geen internet(ziggo)
Opstarten komt sony in beeld dan sneeuwveld... Dan.. Normale verder opstart.
Onder het tv kijken komt regelmatig zwart balkje met de ingang in beeld.
Gr ruud
Hi @Ruuuud ,
Ik zal het intern voor je navragen, misschien hebben onze online experts in de tussentijd nog een tip voor je!
Met vriendelijke groet,
Noa
Dankje.
Het sneeuwbeeld(3sec) direct naa het zwart beeld met witte sony letters. Is pas sinds de update 6.7140. De 2 andere gevallen ongeveer nu 3wkn.
Als de witte Sony letters bij het aanzetten van de XE9405 wil zeggen dat de TV geheel spanningloos is geweest. Dit wordt niet aanbevolen. Het toestel heeft de nodige tijd nodig om geheel op te starten en alle instellingen in te stellen.
Krijg de XE9405 wel een ip-adres uit het Ziggo modem?
Zie "Netwerstatus"
Dat de infobalk in hinderlijk in beeld komt wordt mogelijk veroorzaakt doordat het apparaat (KPN-mediabox?) wat aangeesloten is op deze ingang, het alom bekende HDMI-probleem wat nagenoegen bij alle merken voordoet.
Moet de tv altijd op standby staan?
Maar dat sneeuwbeeld had ik eerst nooit sinds de update. Weet niet wat het betekent!
Ik heb next ziggo kastje met nieuwe goede hdmi kabels. Eerst ook nooit last van!
Tijdens het opstarten van de XE9405 is dat al de beruchte Next al kompleet opgestart?
Als de beruchte Next nog niet kompleet is opgestart dan kan het dat het beeld enkele seconden sneeuw weergeeft.
Of de XE9405 start in de DVBc/s mode eerst op, voordat de XE9405 een signaal via de HDMI-kabel krijgt om naar de juiste HDMI-ingang te schakelen.
Neee
Maar de tv ook niet...
Na het sneeuwscherm komen de gekleurde letters in beeld. Zoals altijd met opstarten...
Maar dat sneeuwbeeld heb ik niet eerder gehad.
Na het opstarten komt meestal denon menu in beeld... Nextbox is niet zo snel. Dan start ziggo eens op.
Infobalkje is daar iets aan te doen? Komt soms 6 x achter elkaar in beeld 😞
@Ruuuud TV niet van de stroom afhalen, maar gewoon met de knop op de afstandsbediening uitzetten.
Voordat je de TV weer aanzet moet eerst de Next box zijn opgestart.
@Ruuuud Nee steeds de stroom eraf is juist slecht, kun je wel doen als je op vakantie gaat e.d.
Opstarten vanuit stand-by gaat ook veel beter en sneller.
