¿Existe alguna cámara alfa o compatible con gps integrado? ¿Nadie más necesita esa característica? A mi me parece fundamental.
Hola algarsal,
La función GPS ya no está integrada en las cámaras. Sin embargo, puedes activarla desde el programa Imaging Edge Mobile. Para obtener más información sobre la activación del GPS, consulta el siguiente enlace:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/instruction/2_1_location.php
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/instruction/2_2_location_android.php
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/instruction/2_3_location_ios.php
Este enlace incluye los modelos de cámara compatibles con Imaging Edge Mobile:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/pmm/products.php?area=gb&lang=en
Saludos,
Sofía
Gracias por contestar.
La app Imaging Edge Móvile funciona, pero sólo cuando la acabas de encender y conectar con la cámara. Pero te obliga a tener el móvil encendido mientras estás haciendo fotos. En el momento que bloqueas la pantalla para meterlo en el bolsillo, se desconecta de la cámara y las coordenadas ya no salen en las fotos.
Cada vez que lo quieres conectar tarda al menos 30 seguntos, aunque a veces son varios minutos.
Es imposible estar haciendo fotos con el móvil encendido (y por tanto en la mano) todo el rato. Es mucho mejor que el gps vaya integrado en la cámara.
Otra solución sería arreglar la app de forma que se pueda bloquear la pantalla sin desconectar la cámara del móvil y manteniendo las coordenadas. Tiene los permisos, incluidos los de funcionar en segundo plano y arrancar en segundo plano y aún así se apaga cada vez.
Mi esperiencia es que es un desastre de aplicación.
¿Alguien ha conseguido utilizarla para que salgan las coordenadas en las fotos mientras va andando por el campo?
Saludos
Alfonso
Hola Alfonso,
¿Has probado modificar el tiempo del bloqueo de la pantalla de tu móvil, te ha servido?
Saludos,
Sofía
Gracias por la respuesta,
Si el móvil está en el bolsillo o en la mochila, tiene que tener la pantalla bloqueada, si no estaría abriendo y cerrando aplicaciones o llamando gente sin que yo lo sepa.
Y si tengo la cámara con el teleobjetivo de 600mm en las manos, no puedo tener a la vez el móvil en la mano.
La app tendría que poder funcionar con la pantalla bloqueada, igual que funciona OruxMaps o wikiloc, por ejemplo, que siguen grabando el track mientras está en el bolsillo de la mochila.
De hecho ImaginEdge para ser mínimamente operativa tendría que seguir funcionando y no desconectarse de la cámara aunque la pantalla esté bloqueada y el móvil en el bolsillo, para que la cámara pudiese coger las coordenadas e incluirlas en las fotos.
Para que fuese perfecta, debería reconectarse automáticamente cada vez que se enciende la cámara, sin tener que volver a coger el móvil cada vez. Así no habría que llevar la cámara encendida todo el tiempo.
Actualmente la app sólo sirve si la cámara está encendida todo el tiempo y el móvil con la pantalla sin bloquear, por lo que sólo si la cámara está en un trípode y tienes el móvil en la mano sirve para algo. Es decir, como disparador inalambrico va bien, pero poco más.
Saludos
Alfonso
Hola Alfonso,
Estaba buscando modelos de cámaras que tengan esta función y he encontrado el modelo ILCE-1: La información de ubicación se puede vincular cuando Creators’ App está iniciado en su smartphone aunque el monitor del smartphone esté apagado. Sin embargo, si la cámara ha estado apagada durante un rato, es posible que la información de ubicación no esté inmediatamente vinculada cuando se encienda de nuevo la cámara. En este caso, la información de ubicación quedará inmediatamente vinculada si abre la pantalla de Creators’ App en el smartphone:
Saludos,
Sofía
