Setting onspan knop A7s?
Veryigor
Beste mensen,
Ik heb vandaag de nieuwste update gedaan (3.20) voor mijn Sony A7s camera en nu werkt de ontspanknop niet meer zoals daarvoor.
Het werkt alleen nog maar als ik ook de AF/MR knop ingedrukt hou?
Alle settings nagelopen maar snap nog steeds niet waarom de onspanner niet meer normaal werkt als ik erop druk?
Is er iemand hier die dat ook heeft of weet hoe ik de ontspanner weer normaal kan laten werken zonder het toestel naar de fabrieks instellingen te zetten?
Gr Igor
8 ANTWOORDEN 8
Sigiphoto
@Veryigor
Dat lijkt me een zeer vervelende constatering, een speurtochtje Google leverde mij in ieder geval geen vergelijkbaar probleem op. Is de update helemaal doorlopen? (en niet onderbroken geweest door bijv. stroom/accu probleem)
te proberen;
  1. Batterij verwijderen
  2. Half minuutje wachten
  3. batterij er weer in (zorg dat je een volle gebruikt)
  4. Camera weer aanzetten (camera geeft aan restoring/herstel), na ongeveer minuutje moet de camera weer gebruiks gereed zijn
Als dat niet helpt zou ik toch de camera resetten naar fabrieks instellingen en kijken wat er dan gebeurt. Je moet dan wel weer alle custom instellingen opnieuw doen, maar dan weet je in ieder geval of je camera het weer goed doet.
grt, Sigi
mijn foto's op; 500px en
Veryigor
Thanx Sigi.
Ja de update is goed verlopen en heb de andere staplen al doorgelopen behalve het terug zetten nasr de fabrieksinstellingen.
Ik ga nog ff doorzoeken en informeren voordat ik dat laatste doe;)
Kan gelukkig wel foto’s maken maar moet nu een extra knop indrukken, er moet vast iets zijn wat ik over het hoofd zie.
gr Igor
Thijs_H
Goedemorgen Igor, maak je veel gebruik van zelf ingestelde instellingen? Wellicht kan het helpen om dan de camera terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
Groeten, Thijs
Amfion
Hi @Veryigor!
Lijkt er inderdaad op dat je camera zich ineens als een Backbutton focus ingestelde camera gedraagt.... Is je ontspanfunctie op de een of andere manier losgekoppeld van de ontspanknop?
Ik ben even kwijt hoe het precies heet in het menu, maar het is iets van 'AF met sluiter" wat je dan op ja/nee kan zetten.
Anders inderdaad eens een factory reset proberen.
Veryigor
Dank voor je bericht Amfion.
Het lijkt er inderdaad op dat de ontspanfunctie is losgekoppeld van de ontspanknop.
Vandaag alles weer terug gezet naar de fabrieks instellingen en het probleem is nog steeds niet verholpen helaas.
Contact opgenomen met Sony support om te kijken of zij weten wat ik eraan kan doen:(
Gr Igor
Instaphoto
Als je camera een factory reset hebt gegeven dan zou dit verholpen moeten zijn. Zijn echt alle zelf gemaakte instellingen weg?
Activating Back-Button Focus
1. Custom Settings > Pre-AF > Off
2. Custom Settings > Custom Key Settings > AEL Button > AF On.
3. Custom Settings > Custom Key Settings > AF/MF Button > AF/MF Ctrl Toggle.
4. Custom Settings > AF w/shutter > Off.
Hoe staat bovenstaande bij jou?
Werkt alles niet kun je onderstaande eens testen.
* gear > page 3 > Release w/o lens > enable. Wat doet de camera nu?
* Heb je dit ook met andere objectieven op de camera? Werkt het wel met ander objectief?
* Wat doet de camera als je objectief op MF zet? Werkt het dan wel?
Veryigor
Hey Instaphoto specialist,
Na de fabrieks instellingen reset zijn inderdaad alle custom instellingeb weg, dus ook staan die instellingen weer op standaard betrefd de back-button focus.
Release w/o lens staat op enable.
Andere opjectieven die horen bij een standaard Emount en objectieven met een adaptor reageren allemaal hetzelfde.
Ik denk echt dat er iets is met de ontspanner en het AF/MF knopje:(
Bedankt voor de moeite gr Igor
Instaphoto
Als je de camera op Release w/o lens "aan" had staan. Dan was de kans groot dat er vuil contact was van de lens mount. Maar nu deze ook niet werkt als je foto kunt maken zonder lens en MF. En fabrieks reset is goed uitgevoerd ben ik bang dat het ergens in de hardware misgaat.
Heb je nog garantie? bij Ja... Neem dan contact op met de winkel of Sony. Bij geen garantie kun je ook rechtstreeks contact opnemen met repair centers als Tech repair en Rofa Repair. Vaak kunnen zij dan wel een kosten schatting maken.
