lcd scherm werkte niet
mijzelf53
heb een sony a7 waarvan het lcd scherm zomaar niet meer werkte of aanging wie kent het verschijnsel.
mijzelf53
ik heb het gevonbden, het staat in monitor finder. dat weten wij dan ook weer.
6 ANTWOORDEN 6
Tjardi
Volgens mij kun je, in "settings van 't menu", kiezen voor beeldscherm of zoeker, of automatisch kiezen.
Daar kan 't aan liggen.
Soms is 't sensortje, dat voor wisseling zoeker/beeldscherm zorgt, enigszins vies, en werkt alles weer,
als alles schoon is. Dat sensortje zit in de buurt van de zoeker.
Werkt dat niet, is er waarschijnlijk een defect.
Succes.
Thijs_H
Goedemorgen, het kan inderdaad een instelling zijn in het menu, mocht dit niet werken dan adviseer ik om contact op te nemen met de serviceafdeling.
Groeten, Thijs
mijzelf53
waar vind ik die instelling zodat ik alleen de zoeker kan gebruiken en niet het lcd scherm
mijzelf53
Pieternel
Hallo
kunt u mij vertellen waar dat sensortje precies zit? Bij mij werkt het soms niet
Amfion
Meestal zit dat onder het oculair/viewfinder. Je kunt dat eventueel even schoonmaken met een wattenstaafje met alcohol of gewoon met een doekje. Het kan soms wat vettig geworden zijn.
Succes!
