Zomaar een gedachte voor de community leden..
Het is wellicht handig om bij je profiel in je handtekening de door jou gebruikte camera, objectieven te vermelden. Zodat iemand die je bericht leest direct die info ook meekrijgt
(heb zojuist de mijne aangepast).
*edit*
je kunt dit doen bij "mijn instellingen" bij je persoonlijk informatie en dan veld "handtekening"
zie onderstaand voorbeeld
succes!
Opgelost! Ga naar oplossing.
Een goed idee.
Ik heb tekst in de handtekening gezet, handtekeningen weergeven staat aan maar ik zie de handtekening niet staan onder mijn berichten. Iemand een idee?
@pieterlj heb je de wijziging "opgeslagen" onderaan de pagina bij "mijn instellingen"? (ik ben daar ook al eens ingetuind omdat je de pagina naar beneden moet scrollen voordat je die button ziet).
...Ik zie bij mij (op Mac/Safari) geen mogelijkheid om handtekening aan of uit te zetten overigens...
mvg
Sigi
Heb net mijn verhaal ook in handtekening gezet.
Dat is kennelijk beperkt tot 2 regels. Daar kan je camera in + een stuk of wat lenzen.
Bij mij vallen gebruikte adapters weg, en de Came TV. Toch wel wezenlijk.
Dus ik denk dat er betere oplossingen moeten zijn.
Heb het derhalve weer verwijderd.
Nochmaals aangepast. En uiteindelijk weer terug gezet.
ZOU WILLEN VOORSTELLEN DE OFFICIELE SONY CODES TE GEBRUIKEN.
Voor lenzen, camera 's, flitsers en noem maar op. Daar wordt het naar mijn smaak iets
duidelijker van. En is net iets korter. Bij "geen" Sony producten een omschrijving geven.
Bij lenzen bijv. Sigma 35-70 mm f. 4-5.6 / resp. Samyang 35 mm f. 1.5 / etc.
En dus standaard AANWENNEN onder ieder bericht 2 spaties te geven.
Ik heb alles al tig keer opgeslagen maar ik zie nog steeds niks.
Is een mogelijkheid / functie in de software van dit forum..denk dat @Portmixus of @amfion als camera experts hier niet zoveel aan kunnen doen..
overigens kun je zoveel tekst kwijt als je wilt volgens mij? zie mijn tijdelijk voorbeeld hieronder
Tip;
de tekst van de handtekening komt niet direct onder je topictekst indien je er even een "enter" tussen gooit
Volgens mij blijft hij beperkt tot 2 regels.
Bedoel je de "enter" onder je geposte verhaal.
Of begin je je handtekening met een enter.
