Het is mij niet gelukt copyright van de foto's te vullen van mijn ILCE alpha Mark 2.
In 'eigenschappen' van een foto staat wel de vermelding "naam van de fotograaf" maar dit vak kan niet gevuld worden.
Ook de specialist in Apeldoorn Camera tools kon het niet oplossen.
Kan iemand mij helpen?
Bijvooorbaat dank
Cees van Vliet
Het is nochtans vrij eenvoudig en zelf-uitleggend.
Heb je copyright schrijven aangezet? (Dat is normaal het bovenste item.)
ALs je dat hebt gedaan, dan kan je tekst invullen door gewoon op de bevestigknop te drukken, het ronde knopje in het midden van de duimdraairing.
Laatste menu (het koffertje > tab 5 > Copyrightinformatie. Daar kun je het invullen, en daarna Schrijven aanzetten.
Firmware versie 3.30
Hi @lookdeeper
Bij de A7rII is dit toch ook mogelijk, geen idee waar het fout gaat.
Hieronder de beschrijving zoals in de handleiding, misschien dat dat nog wat kan verhelderen.
U kunt copyrightinformatie toevoegen aan de stilstaande beelden.
Wanneer het handmatig invoeren van tekens is vereist, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm.
Selecteer de toets voor "abc" en druk eenmaal op zodat een "a" wordt afgebeeld → selecteer "
" ((5) Cursor verplaatsen) en druk op
→ selecteer de toets voor "abc" en druk tweemaal op
zodat een "b" wordt afgebeeld → selecteer de toets voor "def" en druk eenmaal op
zodat "d" wordt afgebeeld.
Sorry, slecht gelezen. De A7II heeft deze optie gewoon niet! Je kan geen fotograaf op de camera invullen, eventueel wel met bepaalde software achteraf op de pc!
