Het beeld in de viewer en de foto zijn verschillend. De bovenste horizontale lijn ligt in de viewer veel lager dan op de foto. Hoe kan ik dat aanpassen?
Uit je omschrijving is lastig op te maken wat je precies bedoeld.
Heb je al eens een fabrieks reset uitgevoerd. Helpt dit?
Het is heel eenvoudig. In de viewer is bv een hoofd tot tegen de bovenste rand, op de foto staat dat hoofd plots veel lager. Het hele beeld blijkt dus naar beneden geschoven.
Hi @LucHerne
De Alpha 200 heeft een optische zoeker, het beeld daarvan komt niet helemaal overeen met dat van de sensor. In dit geval zie je denk ik ongeveer 85% van je sensorbeeld ook in je zoeker. Als ik me goed herinner was dat bij de A900 uitzonderlijk hoog, namelijk iets van 98%. Maar het klopt dus dat het niet gelijk is.
Het beeld komt dus niet overeen. Maar het lijkt of alles verschoven is. bv wat in de zoeker normaal is, hoofd net onder bovenste rand, komt in de foto neer op teveel ruimte boven en teweinig ruimte beneden.?
Hi @LucHerne
Dat is op afstand lastig in te schatten, maar dat er verschil in zit klopt dus. Als je het als storend ervaart zou ik er eens naar laten kijken in een fotozaak, er zou natuurlijk ook iets mis kunnen zijn.
Er zou natuurlijk ook iets mis kunnen zijn. Inderdaad er is iets mis maar wat? Het gaat niet over een gelijke verschuiving van een paar procent maar een grote verschuiving van het volledige beeld in één richting.
Het zou kunnen dat de stabilisatie kapot is, maar dat is een gokje zo op afstand.
