A77 2 /Flitser F43
zeebeest059
A77 2 /Flitser F43
Beste
een kennis geeft een A77/ 2 gekocht ,ze hebben hem een flitser F43
aangeraden  ,maar hij kan niet werken op TTL op zijn toestel ,geef iemand ook zou een probleem en kan het verholpen worden.
MVG
31 ANTWOORDEN 31
Echt heel vreemd en op internet ook niet direct iets over te vinden. Werkt gewoon zoals het hoort bij anderen.
Heb deze flits zelf niet, kan het dus ook niet nabootsen.
Kan je ook nog het volgende proberen aub, kwestie van te zien wat wel en niet werkt:
-Zet flits op camera
-Zet camera op WL (flits wordt ook WL)
-Haal de flits nu van de camera
-Klap de flits van de camera open
-druk af
Normaal gezien zouden zowel de flits van de camera als de flits van de flash moeten ontsteken. Je kan ook op de "AEL" knop drukken om de communicatie draadloos te testen. Druk gerust eens. Je zou een flits moeten zien op beide toestellen (flash en camera).
Sony Alpha Training
patjepost
Inderdaad heel vreemd, misschien hebben er nog niet veel die combinatie en is het daardoor nog niet gekend? In de winkel vinden ze het ook niet, het is dus niet dat het aan mij ligt en het feit dat het op een andere a77II hetzelfde probleem geeft doet toch vermoeden dat het om een algemeen probleem gaat. Jammer dat het Sony center in Oostende gesloten is, er zou een specialist van sony moeten kunnen naar kijken, op afstand is het moeilijk. Ik zal zo meteen proberen wat je aanraad en iets laten weten. Alvast bedankt voor de hulp
Vinc_E
Je zou ook een afspraak met een service partner van Sony kunnen maken.
Misschien dat die ter plaatse er naar kunnen kijken voor je.
Amfion
Even misschien een rare hersenspinsel (gebruik zelf weinig flits in ttl)  maar zou het kunnen zijn dat de camera in M mode staat? Ik meen dat ttl dan niet werkt, maar heb nu geen flits bij de hand om te testen....  Of als de camera vind dat er voldoende licht is,  flitst deze dan wel altijd in ttl? (dacht eigenlijk van wel, maar zit even te denken....)
patjepost
Normaal moet ttl in elke stand werken, een collega fotograaf gebruikt ttl voor macrofoto's en dan staat de camera op de m stand.
patjepost
dat werkt werkt wel, hij werkt dus enkel niet in ttl stand als hij op de camera staat. Heel vreemd.
zeebeest059
Beste
Patrick is bij mijn thuis geweest en hebben zijn flits F 43 M op mijn
toestel A77/2 geprobeerd zonder resultaat,die flits werkt niet op een A77/2.
We hebben hem dan geprobeerd op mijn andere camera A77 en daar werkt hij
zowel op TTL als op manueel.
We hebben dan een flitser F 60 M geprobeerd en die werkte zonder probleem op
zijn camera.
Wat ik denk dat de F43M niet goed is voor een A77/2. Dat ze niet
communiceren met elkaar.
MVG
Bedankt voor de update!
Heel bizar omdat andere mensen op internet er geen problemen mee hebben (zie een van mijn vorige posts).
Welke software (firmware) heb je op de camera staan? Je drukt op menu, dan het allerlaatste menu. Er staat "versie". Indien niet versie 2.00, dan zou ik opteren voor een update van je camera, wie weet is het probleem dan wel opgelost (op even bizarre wijze weliswaar).
http://www.sony.be/support/nl/product/ILCA-77M2
Sony Alpha Training
patjepost
Inderdaad, ik kan enkel beamen wat zeebeestje zegt, die flitser heeft nu al
op drie verschillende a77II's gestaan , op geen enkele werkt de ttl op een
gewone a77 werkt hij perfect op ttl, ik denk dus eerder dat f43m niet
aangepast is aan de nieuwe sotfware van de a77II gezien hij op een oudere
versie(gewone a77) wel werkt. De f60m werkt dan weer perfect op mijn
toestel, daar mijn 43m nog in garantie is denk dat ik hem beter inruil tegen
een f60m, mits opleg natuurlijk. Volgens mij hebben die mensen waar hij wel
perfect werkt dan ook een gewone a77 en geen a77II.
Bij versie staat er1.02, het kan toch niet dat de a77II oudere software
heeft dan de vorige toestellen? Dat zou ik pas bizar vinden. Dan zal sony
dat op de nieuwe toestellen toch moeten aanpassen.
Groetjes
Amfion
Elk type camera heeft zijn eigen software, kan dus zomaar zijn dat het versienummer van je nieuwe camera lager is dan die van een oudere. Met de link van @Portmixus kun je versie 2.0 van de software van specifiek de a77II downloaden.
Sowieso is het de moeite waard om een update te doen, volgens de beschrijving is de AF-snelheid daarna beter en je kun je opnemen in 50p/25p (PAL-modus) en 60p/30p/24p (NTSC-modus) in het XAVC S-formaat.
