Meine Alpha α1 reagiert nach der Installation des "Major" Firmware update, beim Anvisieren eines Motives etwas träge oder gar nicht.
Wie kann es sein wenn die Alpha α1 120 AF/AE-Trackingberechnungen pro Sekunde durchführt:
- Das beim ersten Anvisieren eines Motives der Autofokus meistens etwas träge anspricht. Beim erneuten Anvisieren dieses Motives arbeitet der Autofokus Kurioserweise normal.
- Das beim ersten Anvisieren eines Motives der Autofokus überhaupt nicht reagiert.
Dieses Phänomen tritt aber nur in ganz seltenen Fällen auf.
Die Kamera führt auch nicht das obligatorische AF pumpen durch.
- In anderen Fällen erscheint einfach nur ein Magentafarbener Fokussierrahmen, aber die Kamera versucht nicht zu fokussieren, kein AF pumpen.
Insgesamt habe ich den Eindruck dass meine Alpha α1 beim Anvisieren eines Motives etwas kraftlos geworden ist
Dieses Kurios Aufnahme entstand mit den Fokusfeld: Erweiterter Spot.
Der Autofokus Modus war auf Schärfepriorität eingestellt, das heißt die Kamera löst erst aus, wenn der Autofokus scharf gestellt hat. Hinter den hellen Fleck in der Mitte verbirgt sich ein Vogel. Durch entfernen der Batterie und wieder einlegen konnte die Kamera wieder in Gang gesetzt werden. In der zwischen Zeit ist der Vogel aber weggeflogen.
Alpha α1 mit Firmware LCE-1 v2.01 und das Objektiv FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS mit Firmware Ver.01.003
Ich war völlig Überrascht das die Alpha α1 mit den Fokusfeld: Erweiterter Spot. nicht in der Lage war, auf das Flugzeug scharf zustellen. Es erschien ein Magentafarbener Fokussierrahmen.
Auch das Mehrfache betätigen des Auslösers konnte den Autofokus nicht aktivieren, es passierte einfach nichts.
Daraufhin habe ich auf das große Fokusfeld gewechselt und eine Fokussierung war jetzt Problemlos möglich.
Alpha α1 mit Firmware ILCE-1 v2.02 und das Objektiv FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS mit Firmware Ver.03.000
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt ?
Verbleibe mit schönen Bildern, Andreas
Hallo Milliway,
ich glaube, du kannst mehr von Sony erfahren.
Hallo Community / Alpha α1 User
Meine Alpha α1 beißt nicht mehr und leidet unter Gedächtnisschwäche !
- Fokussierrahmen in Magenta
Nach der Installation des "Major" Firmware update, ist mir aufgefallen das beim Anvisieren eines Motives häufig erst ein Magentafarbener Fokussierrahmen erscheint. Am Anfang war ich nicht mit dieser Häufigkeit konfrontiert, dass Letztendlich die Annahme unterstützt, dass jetzt der Autofokus viel behäbiger arbeitet.
- Gedächtnisschwäche
Bein übertragen von Bildern von der Speicherkarte auf eine Computer Festplatte ist mir in November 24 aufgefallen, dass es zu 228 gleichnamigen Dateibezeichnungen gekommen ist.
An den Selektierten Bild : _DSC7222 kann man gut die Doppelbuchung Nachvollziehen.
Man kann bei Bild _DSC7222 erkennen, das die Kamera am Sonntag, 3. November 2024, 15:39:00 das erste Mal die Bild Bezeichnung _DSC7222 verwendet hat.
Am Montag, 18. November 2024, 14:26:22 hat die Kamera erneut die Bild Bezeichnung _DSC7222 verwendet.
Hi, Probiere die Schritte unter diesem Link: https://helpguide.sony.net/ilc/2420/v1/de/contents/0601_setting_reset.html
Hallo Sofie
Ein Reset der Alpha α1 löst keinerlei Probleme, da kein Hard Reset also zurücksetzen auf Werkseinstellung durchgeführt wird.
Die meisten Funktionen werden über Einstellräder eingestellt, so lassen sich noch nicht mal die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Bei Einstellungen zurücksetzen wird zum Beispiel: Die ISO Einstellung 125 auf Auto gesetzt.
Trotz zahlreiche Firmware Update kämpft die Alpha α1 immer noch mit den Technik Teufel, der für zahlreiche gravierenden Mängel verantwortlich ist !
Es bedarf nach dem Firmware Ver. 3.00 auf jeden Fall noch ein weiteres großes Firmware Update bis die Alpha α1 halbwegs Funktioniert!
Hallo Sony / Community / Alpha α1 User
Firmware Ver. 3.00
Ich habe einen Tag nach dem Erscheinen der Systemsoftware Version 3.00 das Update auf meine Alpha α1 ausgeführt.
Ein Lichtblick ist, dass meine Alpha α1 jetzt wieder beißt !
Getestet bei den Graue Boden Nebeltage in Emsland.
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm A (Zeitautomatik) Verschlusszeit: 1/320s, ISO: 250, +/- : -0,70 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Brennweite: 293 mm, F-Wert: 7.1
Gefühlt war das Anvisieren eines Motives, wie es vor dem Major Firmware Update gewesen war.
Auch wenn der Autofokus ein Motiv nicht sofort erfasst hat, funktionierte dieser weiter.
Der Autofokus ist zu keinen Zeitpunkt eingefroren.
Negativ ist mir hingegen aufgefallen, dass die Dateibezeichnungen nicht mehr fünfstellig sind, sondern aktuell wider vierstellig sind.
PS.
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken und den Vollbildmodus über die Schaltfläche oben rechts aktivieren
