Geluid TV KDL46HX820 valt weg bij Belgacom TV
profile.country.nl_BE.title
K_hendrickx
Beste,
Ik heb een Sony KDL46HX820.
Toestel via HDMI aangesloten aan een Belgacom DIGICORDER. Het geluid valt echter geregeld weg en dit voor een aantal seconden.
Heb de HDMI kabel al vervangen en de decoder, maar het probleem blijft.
Volgens Belgacom is dit een gekend probleem met sommige Philips en Sony TV's.
Heeft iemand hier ervaring met en een oplossing?
Ik heb vandaag de laaste firmware op de tv gedownload maar zonder succes ... geluid blijft wegvallen.
Op mijn PS3 heeft hij dit probleem echter niet.
Dank voor jullie hulp !
DenPoll01
Bezoeker
Alles in orde nu, dus het was wel de decoder.
Bij het zappen is er wel een vertraging van het geluid , dat hersteld zich na een tweetal seconden en dat is blijkbaar normaal, zeker bij een Loewe tv.
Bedankt.
7 ANTWOORDEN 7
DenPoll01
Bezoeker
Ik heb hetzelfde probleem met een nieuwe Loewe Xelos led.
De klank valt soms weg en komt na een dertigtal seconden terug. Ook is de klank na het zappen niet syncroon met het beeld. Als ik een film bekijk die ik reeds enkele maanden geleden heb opgenomen , dan heb ik hetzelfde probleem. Als ik kijk met traditionele kabel tv, dan is er geen probleem, dus zonder decoder.
De Hdmi-kabel is reeds vervangen zonder resultaat. Ik kijk wel HD. Heb de Hdmi kabel ook al op andere ingangen gezet zonder resultaat.
Ik weet het niet meer !!!!!
profile.country.nl_NL.title
Roel_C
Bezoeker
Beste,
Ik ben niet bekend met jullie set top box, maar misschien kun je hier de "audio-uitvoer" op instellen (dan het liefst van auto naar manual en/of van dolby naar bijv. (l)pcm).
Gr
DenPoll01
Bezoeker
Ik heb een nieuwe decoder gekregen van belgacom , nu afwachten !!!!
Groeten
DenPoll01
Bezoeker
Bedankt.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Veel kijk en luister plezier ermee.
cobamaria
mijn geluid valt regelmatig weg van de tv KDL-40R480
Welkom,
Valt het geluid weg op de R480 of op je externe apparaat?
Als het geluid weg valt, welke ingang van de R480 wordt er dan gebruikt?
