annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
vaio VPCEB3E4E bluetooth non detectable
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
glekiller
Visiteur
bonjour j'ai un vaio vpc ebe44e et g le message dereur ms qd je clic sur laide rien ne marche
je precise que le bluetooth est corectement installé helppppppppp
Périphérique bluetooth non détectable Votre radio bluetooth est activée mais elle ne peut pas être détectée. Seuls les périphériques appariés à votre ordinateur peuvent la détecter. Cliquez ici pour modifier cette configuration.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonjour glekiller,
Peut-être ça peut vous aider...
Activation de la fonction Bluetooth
Avant toute chose, vérifiez que le commutateur physique WIRELESS est bien activé.
Ce petit commutateur se trouve sur l'un des côtés de l'unité ou au-dessus du clavier. Si vous ne le trouvez pas sur votre modèle, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
Recherchez l'icône sans fil dans la barre des tâches et assurez-vous qu'elle est activée. Selon votre modèle VAIO, différents utilitaires sans fil peuvent être installés. Sur la plupart des modèles VAIO, la connexion réseau sans fil est gérée par l'utilitaire Sélection de périphérique sans fil ou par VAIO Smart Network.
Icône Sélection de périphérique sans fil - Informations sur Sélection de périphérique sans fil
Icône VAIO Smart Network - Informations sur VAIO Smart Network
Si aucun périphérique Bluetooth n'est utilisé, il est conseillé de laisser l'option désactivée.
Si l'option Bluetooth n'est pas proposée dans les outils ci-dessus, cela signifie normalement que votre ordinateur n'est pas équipé de matériel Bluetooth. Reportez-vous aux caractéristiques techniques pour vérifier ce point.
Établissement de la connexion
  1. Si une icône Bluetooth apparaît dans la barre des tâches (en bas à droite), vous pouvez cliquer avec le bouton droit et sélectionner Ajouter un périphérique. Une liste des périphériques Bluetooth visibles s'affiche. Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur Suivant. Passez à l'étape 8.
  2. Sinon, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Tous les programmes.
  3. Dans le menu Tous les programmes, sélectionnez Bluetooth.
  4. Dans le dossier Bluetooth, cliquez sur Paramètres Bluetooth.
  5. Dans la fenêtre Paramètres Bluetooth, cliquez sur le bouton Nouvelle connexion.
  6. Dans l'assistant Ajouter une nouvelle connexion, vérifiez que Mode express est sélectionné, puis cliquez sur le bouton Suivant.
  7. Sous Nom du périphérique, cliquez sur le périphérique Bluetooth approprié pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Suivant.
  8. Si une authentification est requise, une boîte de dialogue s'affiche.
    Tapez le code d'accès dans le champ correspondant, ainsi que sur votre périphérique Bluetooth, si nécessaire. Le code d'accès peut être fourni automatiquement.
    REMARQUE : le numéro du port COM peut être requis lors de la configuration d'un logiciel pour une utilisation avec ce périphérique. Le numéro du port COM se trouve dans les Paramètres Bluetooth.
  9. Cliquez sur le bouton Suivant.
    La configuration du périphérique Bluetooth est maintenant terminée et le périphérique devrait apparaître dans la fenêtre Paramètres Bluetooth.
Cordialement
3 RÉPONSES 3
V57...
Contributeur
Bonjour glekiller,
Cordialement
profile.country.fr_CH.title
enjoy31
Nouveau
Bonjour glekiller,
J'ignore si qulqu'un a pu t'aider à trouver la solution. J'avais exactement le même problème que toi jusqu'à aujourd'hui. En fait, un processus de Windows était désactivé donc impossible d'utiliser le bluetooth. Mais j'ai trouvé la solution de la manière suivante :
1. ouvrir le menu démarrer
2. taper services et taper sur ok
3. une fenêtre s'ouvre, en bas de la fenetre il y a un deux onglet, cliquer sur "Standards"
4. Trier par nom les éléments et trouver "Service de prise en charge Bluetooth"
5. Double cliquer dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre
6. Mettre manuel dans le type de démmargae et cliquer sur appliquer.
7. Cliquer sur démarré
8. Voir l'image si même chose cliquer sur ok
9. Fermer tout ça et maintenant le bluetooth fonctionne
J'espère avor pu t'aider.
Salutations
V57...
Contributeur
Merci pour l'info...:smileyhappy:
Cordialement
