Делитесь своим опытом!
Проблема заключается в том, что в данной камере заявлен zoom 60х/70х. Однако по факту, максимальный zoom работает только на ближних дистанциях (не более 15-20 метров).
При попытке сделать максимальное увеличение на бо'льших дистанциях, начиная примерно со значений zoom'а 30х-40х, камера полностью теряет фокус.
Это проблема конкретного экземпляра (брак), либо "особенность" данной модели?
Решено! Перейти к решению.
А при наведении на контрастные объекты вдали камера всё равно теряет зум и не находит?
Если да, то имеет смысл обратиться в АСЦ. Возможно, Ваша камера имеет неисправность.
Полный зум 60х/70х на дальних объектах не работает вообще, в т.ч. не помогает и штатив. Ни на контрастных, ни на каких-либо других не фокусируется, к сожалению. При этом на относительно ближних объектах полный зум работает.
