cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No cierra casetera filmadora sony dcr-hc27
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
rubenpl
Visitante
hOLA
Tengo una  sony dcr-hc27 y tengo el problema de que la casetera filmadora no se me cierra. Lo he probado con cassete y sin cassete. He probado de quitar la bateria y volverla a poner. La bateria está cargada.
¿Alguien sabe qué se puede hacer?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
broadcast7
Explorador
Hola Rubenpl,
por lo que comentas, es posible que se le haya partido el cablito flexible del bloque mecánico.
Esto se produce por desgaste, y necesitarás llevar tu equipo a un Servicio Oficial de Sony de tu zona.
Ten en cuenta que los equipos con éste sistema de apertura y cierre llevan un cablecito flexible que suele partirse cuando ya se le han hecho muchos ciclos, pero es más fácil cambiar el bloque que cambiar el cable.
El bloque no suele ser caro, pero debe ser sustituido por personal cualificado, pues requiere de unos ajustes para dejar el equipo de nuevo funcioando correctamente.
Saludos,
Carlos
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
KABEL06
Visitante
A MI ME PASA LO MISMO EN UNA HC23E, NO KEDA EL CASETE DENTRO Y NO BAJA TODO EL SISTEMA SI AVERIGUAS ALGO ME LO PASAS? DESDE YA GRACIAS
broadcast7
Explorador
Hola Rubenpl,
Saludos,
Carlos
