Gefeliciteerd, u hebt net geïnvesteerd in een stukje geschiedenis. De A1-serie is onze eerste reeks OLED-tv's voor het bredere publiek. Onze meest geavanceerde visuele en akoestische technologie is samengebracht in één premium ontwerp. Met al die indrukwekkende functies hebt u de handleiding vast laten liggen en bent u er meteen ingedoken (geen zorgen, dat overkomt ons allemaal).
Om u op weg te helpen, reiken we onze top 5 tips aan om uw tv goed te laten werken.
Bij beeldretentie is er sprake van een nabeeld nadat een statisch beeld langere tijd op het scherm te zien was. De A1 beschikt gelukkig over bepaalde functies die dit verschijnsel automatisch aanpakken, maar u kunt sommige instellingen ook handmatig wijzigen:
De gemakkelijkste manier om de geluidskwaliteit te verbeteren is met de modus Spraakzoom. U kunt deze functie activeren via [Actie Menu] > [Geluid] > [Spraakzoom].
U kunt het geluid ook naar uw voorkeuren instellen met de EQ-bandinstellingen (equalizer) van de tv.
Probleem |
Probleemoplossing |
Stemmen zijn moeilijk te verstaan |
Pas de EQ-band voor 125 of 250 Hz aan |
Geluid is onregelmatig |
Zet de EQ-band voor 125 Hz hoger |
Geluid is hard met hoge tonen |
1) Zet de EQ-band voor 125 Hz hoger |
De bas is te laag of te hoog |
Pas de EQ-band voor 125 Hz aan |
U stelt de EQ als volgt in: ga naar [Start] > [Instelling] > [TV – Geluid] > [Geluid] > [Geavanceerde instellingen] > [Geluid Modus-gerelateerd] > [Equalizer].
De tv laat automatisch weten wanneer het scherm moet worden vernieuwd, zodat het beeld helder en stabiel blijft, ook na lange perioden van gebruik. Er verschijnt normaliter een pop-up om aan te geven wanneer u deze functie moet uitvoeren. Maar u kunt de functie ook handmatig uitvoeren als u vindt dat het beeld beter kan.
Wees echter wel voorzichtig! We adviseren deze functie niet vaker dan één keer per jaar uit te voeren. Gebruikt u de functie vaker, dan kan dat invloed hebben op de levensduur van het scherm…
U vernieuwt het scherm als volgt: ga naar [Start] > [Instelling] > [TV - Picture & Display] (TV - beeld en weergave) > [Expert panel settings] (Geavanceerde scherminstellingen) > [Panel refresh] (Scherm vernieuwen).
Dit proces neemt ongeveer één uur in beslag. U ziet een witte balk op het scherm op en neer bewegen ter controle van de pixelconditie van uw tv-scherm.
Met de schermkalibratiefunctie optimaliseert u de weergave, vermindert u de beeldretentie en verbetert u het beeld in donkere scènes. Deze functie wordt automatisch uitgevoerd een paar uur nadat u de tv met de afstandsbediening hebt uitgezet, dus maak u geen zorgen.
Als de lichtsensor is ingeschakeld, wordt de helderheid van het tv-scherm aangepast aan het omgevingslicht in de kamer. De sensor zelf bevindt zich in het onderste gedeelte van de schermrand. Als u deze instelling wilt uitschakelen, gaat u naar [Actie Menu] > [Beeld] > [Licht Sensor].
Met deze handige tips zorgt u ervoor dat uw tv optimaal werkt en aan uw verwachtingen voldoet. En mocht u de tv aan de muur willen bevestigen, bekijk dan onze handige wandmontage-instructies voor de A1-serie.
U moet een geregistreerde gebruiker zijn om hier een opmerking toe te voegen. Als u al geregistreerd bent, moet u zich aanmelden. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, moet u zich registreren en aanmelden.
