STR-DN1050 + Intel NUC geen 4K support
dotslasher
Ik probeer al een tijdje 4K op de intel Nuc  : D54250WYK aan de praat te krijgen.
Als ik de nuc rechtstreeks op mijn Samsung 55HU7500 aansluit dan heb ik wel de mogelijkheid voor 4k.
sluit ik deze aan via de receiver dan zit ik vast op max 1080p @60p .
ik heb verschillende kabels geprobeerd, alle mogelijke hdmi in en uitgangen. niets helpt.
Intel NUC -> DN1050 - >TV: Elke resolutie boven de 1080p geeft: GEEN SIGNAAL van de TV.
Intel NUC - > TV: rechtstreeks kan ik elke resolutie selecteren tot en met 4K
10 ANTWOORDEN 10
Welkom in de Sony community,
De DN1050 ondersteunt geen videocodes, ook geen HDCP 2.2 ondersteunt. Dat is een DRM en gaat buiten het codec om. Dit kan een probleem zijn als je de 1050 gebruikt i.c.m. met een bron die HDCP 2.2 vereist - je krijgt dan geen beeld van die bron.
Bron: Tweakers.net
Vinc_E
De DN1050 heeft geen HDMI 2.0/HDCP2.2
Je kunt dus geen 4K doorgeven met die versterker. De 1060 kan dit wel.
dotslasher
Sorry maar de handleiding en website gaven duidelijk aan dat HDMI inputs 4k
en 3D passthrough doen.
Deze uitleg verbaast me enorm.
Info rechtstreeks van de Sony website:
Take your home entertainment experience to exciting new levels with the
STR-DN1050. For an immersive viewing experience there’s 4K upscaling and
pass-through, while High-Resolution Audio brings the experience of live
music to your living room.
Sent from my iPhone
Vinc_E
Ja dat klopt ook. De receiver kan upscalen in 4K. En hij kan een 4K signaal doorgeven.
Echter is het beperkt tot 30fps, omdat er geen HDMI 2.0 poort op zit.
dotslasher
Ja dat begrijp ik wel.
Neemt niet weg dat een 4K resolutie selecteerbaar is maar geen beeld geeft.
NO SIGNAL.
Maar ik heb dus maar eens een Live USB van Linux (manjaro bvb) opgestart op de NUC en ik kan daar perfect de 4K resolutie selecteren, activeren en ik heb 4K beeld.
Er is dus iets anders aan de hand, Intel NUC + Windows 10 + Intel drivers die problemen veroorzaken?
Is daar iets over gekend?
Vinc_E
Ik snap nu niet wat je bedoelt.
Je kunt nu wél een 4K beeld selecteren middels een ander besturingssysteem? Dan werkt het wel via de receiver?
En zoals ik zei, het kan zijn dat het signaal wat de NUC doorgeeft voor 60hz@4k is. Dit kan de receiver niet doorgeven en krijg je geen beeld.
Rechtstreeks kan wel omdat de TV wel de ondersteuning heeft.
dotslasher
Zal even samenvatten:
Op dezelfde Intel Nuc D54250WYK verbonden via SONY DN1050 naar de TV met:
Windows 10 + 4K resolutie @30hz = No signal
Linux + 4K resolutie @30hz = perfect beeld
Dus inderdaad via een andere operating systeem werkt 4K wel.
Ik ga alle INTEL drivers in Win10 verwijderen en opnieuw installeren en testen. Ik hou je op de hoogte.
*EDIT*
Heeft niet geholpen.
Clean install, alles verwijdert van INTEL drivers en opnieuw installeren geeft nog altijd Geen SIgnaal bij 4K resoluties op 24p 25p of 30p bvb.
Vinc_E
Er is vanuit Intel geen ondersteuning voor 4K voor dit model. Ook even gezocht voor je.
Betekent waarschijnlijk dat de drivers voor Windows dus die ondersteuning niet helemaal bieden.
Waar het met een ander OS wel weer werkt. Toegegeven het blijft beperkt tot 30p.
Wat wil je gaan doen met het apparaat in 4K?
dotslasher
Hey,
Bedankt voor je feedback maar de Intel NUC ondersteunt wel 4K, staat op hun product pagina, op de verpakking en in de manual:
Intel® NUC Kit D54250WYK
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PROCESSOR
• Intel® Core™ i5 4250U Processor (1.3 GHz with turbo
capability to achieve 2.6 GHz, Dual-Core processor
with 3 MB smart cache)
• Supports Intel® Hyper-Threading Technology5
• Supports Intel® 64 architecture6
GRAPHICS
• Intel® HD Graphics 5000
One Mini DisplayPort* 1.2 supporting ultra-high definition
4K displays and multiple monitor functionality
One Mini HDMI* 1.4a port
Misschien moet ik eerst even een support topic aanmaken op het INTEL forum?
De Sony receiver is dus hier niet in de fout tenzij er een bug of limitatie zit in Win10 in combinatie met deze receiver? (wat me zou verbazen).
Ik denk meer iets driver gerelateerd omdat het op een ander besturingsysteem wel werkt met dezelfde hardware en setup.
Om te antwoorden op je vraag: ik wil 4K Netflix en eigen 4K opnames vanaf de NUC+NAS afspelen.
De NUC is ingesteld als HTPC met KODI enz.
