Graag zou ik een schema ontvangen met een beschrijving van de aansluiting met de Loewe Individual Sound Projector (vorig model) met bovenstaande TV. De aansluiting met HDMI is gelukt, ik krijg het menu van de Sound Projector in beeld en kan de ruimte kallibreren. De TV heb ik op audioapparatuur gezet, maar er komt geen geluid uit de Sound Projector. Weet iemand een oplossing?
Misschien een wat simpele reactie, maar heb je wel de juiste broningang geselecteerd? En staat de muting functie niet ingeschakeld?
Het aansluitschema vind je overigens hier:
http://http://www.loewe.be/uploads/tx_bmfaquserguides/BDA_IndSoundProjector_091103_NL.pdfhttp://http//www.loewe.be/uploads/tx_bmfaquserguides/BDA_IndSoundProjector_091103_NL.pdf
Message was edited by: roben008
Bedankt voor je antwoord. Volgens het schema moet ik dus een link maken tussen Digital Audio out op de TV en ik neem aan Digital Audio in op de Soundprojector. Ook een RS-232C kabel tussen beide (heb ik nog niet). Het vreemde is wel dat ik een HDMI-aansluiting op poort 3 HDMI heb en de Sony TV herkent hem wel. Als ik de TV aanschakel gaat ook de Sound Projector aan, in het instellingenmenu van de Sony kan ik kiezen tussen TVspeakers en Audiosysteem, maar ook dat geeft geen geluid.
Message was edited by: Clevereye
Ik heb de audiolink (oranje stekkers) en de Analog Audio stekkers (rood en wit) verbonden, maar niet de video-link zoals in het schema staat (moet dat per se?). Mijn Sony TV werkt op HDMI 2 en ik kies dat bij bron. Tevens staat mute op OFF.
zelf heb ik een nieuwe Sony 55kd 8000 serie. Zelfde probleem als jij. Bij mij is HDMI3 ARC aansluiting,Ik heb ik HDMI out van l.Opta sound projector SL verbonden met HDMI3(tv). Geen geluid idd. Na veel geworstel heb ik tv en projector verbonden met optische kabel en had eindelijk geluid. Het is omslachtig(2 AB,s moet ik gebruiken). Projector gaat wel met TV aan,maar niet uit. Na twee slapeloze nachten heb ik de rommel weggebracht naar grof vuil. Het is een zeer moeilijk apparaat van oude generatie met complexe bediening,geluid slechter dan je verwacht,kortom drie-keer-niks. Voordat je AB onder de knie krijgt ben je al paar ons lichter. Nee,terug naar Sony,sound bar gekocht,compatibel,eenvoudig en goed.
vr. gr.
