Делитесь своим опытом!
Произвёл все манипуляции и подключил жётский диск к KLD-50W756C (смотрю НТВ через САМ-модуль). При попытке сделать запись на любом популярном канале, сообщается, что "Не удаётся начать запись, так как передача защищена от копирования". Эфирные каналы не пробовал, но нтвешники сказали что они тоже закрыты для записи. Может подскажите, что в принципе туда можно записать, и для чего он нужен в моём случае?
Решено! Перейти к решению.
Цифровые каналы которые показывают без CAM модуля записываются без проблем.
Не слушайте всяких квнщиков, тестируйте функции записи открытых каналов сами лично.
Если смотрите только закрытые спутниковые каналы то запись невозможна, и для вас функция вообще недоступна.
Что то не понятно, где зарегистрирован и прошел проверку HDD? В приставке?
В вашем случае к ТВ вообще не имеет смысла подключать HDD для записи, т.к. ТВ НЕ МОЖЕТ ЗАПИСЫВАТЬ с HDMI входов. ЗАПИСЬ ТОЛЬКО С ЦИФРОВОГО ТЮНЕРА ТВ ОТКРЫТЫХ ПРОГРАММ.
Читайте внимательно руководство пользователя.
Если HDD подключеный к ТВ сконфигурирован для записи, то он не будет отображаться в меню "хранилище", т.к. инициализируется и форматируется специально для записи цифрового контента. При подключении этого HDD к компьютеру он вообще не будет отображаться в системе, с него невозможно воспроизвести записанный контент на компьютере.
Если хотите записывать НТВ на HDD, то экспериментируйте с SAT тюнером, возможно оператор не блокирует возможность записи на HDD подключенный к SAT тюнеру.
То есть, как я понял, убираем САМмодуль, возвращаем на полку приставку НТВ, провода от неё (питание и HDMI) и второй пульт ДУ и "наслаждаемся" фильмами, записанными через SONY на HDD? Либо смотрим и пишем 20 федеральных каналов из двух пакетов. В принципе, можно и так, хотя ещё не пробовал и не знаю - надо ли. Тут либо запись на диск, либо - вышеописанные действия.
А вообще, это уже второй конфликт САМмодуля Сони и НТВ в моей практике эксплуатации. Сейчас бы не стал покупать сони под просмотр нтв+ через САМмодуль.
Все точно так как вы пишите, за исключеним: ""наслаждаемся" фильмами, записанными через SONY на HDD". SONY на HDD ничего не пишет, т.к. канал кодирован, Sony только показывает.
К примеру, многие кабельные провайдеры (на местах) ретранслируют цифровой контент покабелю вообще без кодировки, в этом случае все прекрасно записывается.
Более того, корейские ТВ (Lg, Sam****) вообще, впринципе не могут записывать на подключенный HDD ни какие каналы, ни закрытые ни открытые. Также не каждая SAT приставка c HDD сможет записать и потом воспроизвести кодированный контент. Приставку для этих целей нужно обязательно проверть на возможность записи.
Вопрос цифровой записи программ на HDD больше относится к юридической области правообладателя контента (защита авторских прав на цифровую копию контента), а не к технической области.
Доброго дня.
Вытащил я САМмодуль и подключил приставку НТВ через HDMI.HDD диск зарегистрирован и прошёл проверку, единственное что меня смущает, что он не отображается в меню Настройки-хранилище и сброс.
Теперь при попытке записи через кнопку REC сообщается, что "функция не доступна". Что-нибудь посоветуете?
Для полной ясности хочу добавить, что простые эфирные трансляции цифровых каналов записываются на внешний диск в соответствии с инструкцией.
Это замечательно. Только практический пользы от этого НИКАКОЙ НЕТ.
