отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Телевизор перестал выводить звук на аудиосистему
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
karlskv
Участник
Подскажите, умные люди. Телевизор SONY KDL-E720 подключен кабелем HDMI к Дом. кинотеатру SONY BDV-E870. При просмотре эфирного тв и дисков, звук отлично выводится на колонки и оба устройства управляются с одного пульта. Но! Как только я подключаю спутниковый тюнер к телевизору, сразу звук пропадает и начинают работать только динамики тв. Пишет: из-за отсутствия сигнала, включен динамик ТВ. Что это может быть такое? Как исправить? Замучился уже ковыряться в настройках:( Помогите пожалуйста!
27 ОТВЕТ 27
profile.country.RU.title
magvld
Специалист
Уважаемый пользователь, для того чтобы понять в чем кроется проблема отсутсвия транзита звука с подключенного через HDMI2  SATтюнера на подключенный в HDMI1(ARC)  ТВ  ДК попробуйте подключить какой нибудь другой девайс с HDMI выходом в HDMI2 Вашего ТВ (какой нибудь медиаплеер, DVB-T2 тюнер, комп на худой конец) и посмотрите будет ли транизит звука. Этим Вы локализуете место - либи связка ТВ+ДК если ситуация не изменится, если звук пойдет то причина кроется в SAT тюнере и возможно это результат прошивки. В этом случае посмотрите в меню SAT тюнера какие есть настройки HDMI выхода.
Если есть какой нибудь параметр типа HDMI-CEС(HEС) попробуйте деактивировать, так же посмотрите в каком вормате выводится звук через HDMI, попробуйте поставить PCM.
Если ничего не помогает то самый простой вариант это TOS-link с ТВ на ДK, о чем писалось немного выше.
karlskv
Участник
Спасибо, буду пробовать. Ссылка на тюнер: http://www.sat54.ru/articles.php?id=70
igorillo
magvld написано:
... Если есть какой нибудь параметр типа HDMI-CEС(HEС) попробуйте деактивировать...
karlskv написано:
Ознакомился-таки со спутниковым ресивером GLOBO HD X403P:
1. Коллеги, касательно HDMI-CEC (технология BRAVIA Sync - у девайсов от Sony) можно не беспокоиться, т.к. пресловутый ресивер имеет HDMI v.1.2.
2. Дополнительно можно рекомендовать пару штатных вариантов на выбор, как вывести звук с ресивера напрямую на ДК (минуя транзит через ТВ):
Ресивер (COAXIAL DIGITAL OUT) > (COAXIAL DIGITAL IN) ДК
или
Ресивер (AUDIO OUT - каналы L/R) > (AUDIO IN - каналы L/R) ДК
karlskv
Участник
Друзья, так подскажите какой способ предпочтительнее? ТВ-ДК (оптический кабель) или тюнер-ДК напрямую. Тюльпаны есть в наличии, а вот оптический надо покупать, но ради лучшего качества звука раскошелюсь:)
igorillo
karlskv написано:
Сами понимаете - это, как говорят в Одессе, две большие разницы (в звуке):
1. Тюльпаны (RCA) - аналоговый, а оптический - цифровой.
2. ТВ-ДК (оптический кабель) - универсально для всех девайсов разом (подключенных к различным разъемам ТВ), а тюнер-ДК напрямую - чисто для тюнера.
P.S. :smileyinfo: ... а схему "тюнер-ДК напрямую" привел в посте выше, чтобы Вы не скучали на длинных зимних каникулах пока магазины закрыты (RCA - уж точно под рукой):smileywhistling::smileydancing::smileylaugh:.
karlskv
Участник
Премного благодарен:) но я из Минска,а у нас сегодня уже рабочий день.
karlskv
Участник
Всем спасибо! Проблема решена путем подключения тв к дк через оптический кабель:)
profile.country.UA.title
DinamoK
Исследователь
Есть такая проблема и у моего комплекта Sony
Телевизор KDL-55HX750 и ДК  DAV-DZ640M
Всё прекрасно совместно работало, с любой версией hdmi. Подключал и спутниковый ресивер, и первую версию XBOX 360, и старый ноутбук - Bravia Sync проглатывало всё.
Но только подключил спутниковый ресивер Openbox S2 HD система ДК вышла из синхронизации и включились динамики ТВ.
По цифровому кабелю отдельно подключить звук не получиться - в ДК для этого нет входа, кроме аналового (тюльпаны).
У ресивера настройки скудные. Включал, отключал декодер AC3 - результат нулевой.
Итог: две известные компании, а работать совместно не могут.
