Делитесь своим опытом!
Телевизор SONY KDL-48W605B при подключении ноутбука с видеокартой Nvidia GTX 1050Ti по HDMI, не отображает изображение, пишет следующие " Сигнал не поддерживает, проверьте выход устройства. " При этом звук передается.
Делал следующие:
1. Менял кабель и продовал другие разъемы HDMI на телевизоре.
2. Другой ноутбук с видеокартов Nvidia GTX 850M работает нормально.
3. Этот же ноутбук с видеокартой Nvidia GTX 1050Ti к старом телевизору LG подключается без проблем.
4. Разрешение на телевизор и частоту выставлял в соответвии с мануалом.
5. Настройки согласно мануалу синхронизации менял (широформатный эксран и прочее) (хотя не понятно зачем это надо, если другой ноут без этих изменений нормально автоматически определяется и работает)
6. Версия ПО стоит последняя
7. Ноутбук к телевизору подключал в выключенном состоянии. Телевизор обесточивал как писали на форуме на 5 и более минут.
8. Сбрасывал телевизор до заводских настроек.
Ничего не помогает! Все так же "Сигнал не поддерживается проверьте выход устройства" и есть звук с ноутбука.
Решено! Перейти к решению.
Помогите, пожалуйста, у меня такая же проблема...
Телевизор Sony Bravia KDL-32W706B
Ноутбук с видеокартой NVIDIA Geforce GTX1050
Подключаю по HDMI.
Все было норм!!! А потом вдруг стал писать "Сигнал не поддерживается. Проверьте выход устройства"
Windows 10 скачал и установил очередное обновление, полагаю проблема появилась после этого.
Тоже пробовал изменять частоты, устанавливать заводские настройки. Переустанавливать систему не хочется из-за этого.
Если есть мысли что можно сделать, подскажите, пожалуйста
Проблема не в дискретной карте или в дровах к ней и не в windows. Уже потом я выяснил, когда возникла опять эта проблема, после очередного обновления windows10. Проблема в драйверах к интегрированной видеокарте intel. Драйверы которые ставятся из библиотеки windows приводят к тому, что "сигнал не поддерживается...".
Решение следующие:
1. Надо скачать официальные драйверы для вашей видео карты intel ( не какие то общие, которые подойдут для разных карт intel), с оф.сайта intel. Для windows 10.
2. Удалить уже установленное драйверы для карты intel.
3. Установить скачанные официальные драйверы для конкретной карты intel.
После этого все должно заработать. Возможно пункт 2 можно пропустить и установить скачанные драйверы поверх уже установленных. Но я ставил на чистую.
Надеюсь, это Вам поможет. Удачи!
