отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пульт RMF-ED004 быстро садит батарейки
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Georg8
Участник
 Достаточно редко пользуюсь пультом с тачпадом, но, как ни возьмусь за него - он не работает. Сегодня вот взялся, а он опять не работает - батарейки до 0.3 вольта сели. И так каждый раз.
 Сталкивался кто с такой траблой?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
magvld
Специалист
Не проще купить Ni-MH аккумуляторы размера ААА и зарядку. Или есть желание убить исправный пульт?
Там  BT и NFC интерфейсы которые в дежурке периодически включаются для сканирования. Вы же это в своих опытах и определили...
Georg8
Участник
Небольшой "отчёт". Внутрях оказался новый броадкомовский чип BCM20733, документацию на который найти не смог. В разобранном виде подключал к внешнему регулируемому блоку питания через сопротивление 1 Ом (для измерения тока, так как токовым пробником так и не обзавёлся). Провёл сравнение с эпловским трекпадом, в котором стоит предыдущий броадкомовский чип и у которого ААА элементы питания (можно крышечку открутить, воткнуть сопротивление и замерить ток на нём). Разбирать новый трэкпад (в нём как раз стоит именно этот чип) не решился, а аккумулятор у него встроенный. Сравнение пульта со старым трекпадом было не в пользу последнего - трэкпад на порядок больше "кушает", хотя заряжаю аккумуляторы в нём раз в 3-4 месяца. Пульт себя начинает вести неадекватно при повышении внутреннего сопротивления батареек, с нормальными аккумуляторами такого не происходит. Виной всему было то, что я с годик (или больше) назад купил пару упаковок икеевских АА батареек - вот они быстро и высаживались пультом, так как сопротивление внутреннее у них в районе единиц ом находится (на порядок больше, чем должно быть).
 Вопчем, надо менять батарейки на аккумуляторы - такой вывод из всей истории.
11 ОТВЕТ 11
kaktys_3431
Герой
Georg8 батарейки до 0.3 вольта сели:anguished:
https://community.sony.ru/t5/user/viewprofilepage/user-id/615037
Вы программист или инженер?:smileythumbsup:
Без этого Вы бы на узнали 0.3 вольта:alert:
Спойлер
Купите ещё разик батарейки, только не солевые
И в режиме измерения миллиампер
Замерьте ток покоя 1-3ма
И ток в режиме нажатий на кнопки 10-15ма
Увидели больше, и стало жутко...
Выкинте пульт, и купите новый:smileycool:
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
Georg8
Участник
 Странно, что нужно обязательно быть "программистом или инженером", чтоб суметь проверить напряжение на батарейках 🙂
 Пульт не стал разбирать, так как там "торксы" с центральными штырьками, а отвёрток таких у меня нема (откручивать плоской или ломать штырьки не хочется - до понедельника потерплю).
 Решил, что обычным тестером смотреть не совсем удобно (потребление импульсное и скачущие значения ничего нам не смогут пояснить).
 Посмотрел, что творится на самих батарейках. Замерил примерное внутреннее сопротивление батарей и оно оказалось примерно равно 10 Омам (при подключении 1 ком к батарейкам с еапряжением 2,8 вольта, я получил падение напряжения в 30 мВ).
 Вот скриншот происходящего на чистых батарейках без самого пульта (измерения производились щупом с делителем 1/10):
 Mean(M1) - это усредненное значение от разницы напряжения питания без нагрузки и моментального напряжения, которое зависит от потребляемого пультом тока. Именно функция нас и будет интересовать. В данном скриншоте мы наблюдаем значение около 20 мкВ, что соответствует шуму и наводкам.
 Вот скрин того, что происходит в режиме ожидания пульта при развёртке в 400 мСек/деление:
 И так пульт долбит постоянно. Напряжение падения увеличилось до 36мкВ, что соответствует реальным 150мкВ ( (36мкВ-21мкВ)*10) падения напряжения, что даёт 1.5мА усредненного потребления (для пульта в дежурном режиме это очень много).
 Вот скрин при развёртке в 10 мСек/деление:
 Здесь значение падения напряжения значительно выше по той причине, что мы засинхронизировались на большом импульсе потребления.
 А вот скрин в рабочем режиме:
 Здесь уже падение напряжения почти 60мВ, что соответствует усредненному току потребления в 0.6А, что вполне нормально для рабочего импульсного режима.
kaktys_3431
Герой
Та писец.
Я такого не видел уже лет 10-ть, ну разве у тестеров китайских АКБ
:smileyhappy:В нонешнее время тот кто говорит об измерениях и падениях, обязательно будет инженером:smileythumbsup:
Я сам такой.
И что когда за новым полетите?:smileythumbsup:
Тоже с понедельника?:smileycool:
Georg8
Участник
 Скрины осциллограм, снятых обычным осциллографом - ничего сверхестественного 🙂
 Понедельника дождусь, чтоб купить отвёртку "торкс" с отверстием в центре 🙂 Разберу красиво и погляжу, что там за процик стоит и почему он в нормальную спячку не впадает, а долбит с частотой в 15 герц и раз в 2 секунды что-то выплёвывает по блютусу.
kaktys_3431
Герой
Да упал он Вам, вылечите пультик
И всего делов то:smileywink:
Georg8
Участник
 Не приемлю отношение к вещам, которое так усиленно навязывается производителями и медиа. Такое отношение ещё очень удачно (и давно) подметил Олдос Хаксли - "Чем старое чинить, лучше новое купить!"
 По мне: нужно уметь чинить вещи, а не выкидывать их.
magvld
Специалист
Georg8
Участник
 Интересно, где я хоть словом выказал желание "убить" пульт?
 При среднем токе потребления в режиме сна в 2мА, аккумуляторы придётся заряжать каждые две недели - это, по-вашему, нормально для пульта? К тому же при напряжении питания в районе 2,5 вольт путь начинает вести себя непредсказуемо. Похоже, что импульсная просадка напряжения в момент передачи приводит к перегрузке самого пульта. Потому эксплуатация с аккумуляторами ставится под сомнение.
 Касаемо самого пульта: это всё таки пульт, а не телефон, которому нужно периодически оповещать "базу" о своём присутствии. Вот зачем пульт каждые 2 секунды долбится в блютус? Да и 15 раз в секунду что-то менее затратное делает. Зачем?!
Georg8
Участник
