отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы с проигрыванием видео в KDL-24W605A
РЕШЕНО
qrilka
Исследователь
Пару месяцев назад начались странные ***** при проигрывании целого ряда видео файлов на телевизоре - картинка видео и отчёт начинаются не с 1-й секунды, в то время как аудиопоток воспроизводится нормально.
При задержке в десять секунд рассинхрон получается просто ужасный.
Проблема проявляется при проигрывании как по DLNA так и с USB-диска.
Суппорт SONY ничего толком не родил в ответ.
Показания mediainfo по видеопотоку для одного из файлов без проблем:
Video
Format                                   : MPEG-4 Visual
Format profile                           : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP                    : 1
Format settings, QPel                    : No
Format settings, GMC                     : No warppoints
Format settings, Matrix                  : Default (MPEG)
Codec ID                                 : XVID
Codec ID/Hint                            : XviD
Duration                                 : 23mn 56s
Bit rate                                 : 1 663 Kbps
Width                                    : 640 pixels
Height                                   : 480 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Compression mode                         : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.217
Stream size                              : 285 MiB (86%)
Writing library                          : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
 У проблемного же файла
Video
Format settings, Matrix                  : Default (H.263)
Codec ID                                 : XVID
Duration                                 : 22mn 57s
Bit rate                                 : 1 564 Kbps
Width                                    : 640 pixels
Height                                   : 480 pixels
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.204
Stream size                              : 257 MiB (85%)
Ресет телевизора ничего не меняет, как и апдейт до последней версии.
Гугл не дал мне никаких подсказок по этой проблеме - ну не дело же в самом экземпляре телевизора?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Скорее всего, Ваши видеофайлы содержат две или более аудиодорожки и в контейнере AVI?
Если да, то эта проблема уже известна разработчикам и будет поправлена в ближайших обновлениях ПО телевизора
А пока можно попробовать решить вопрос перепаковав видеофайлы в контейнер MKV.
Добра Вам!
5 ОТВЕТ 5
igorillo
qrilka написано:
... странные ***** при проигрывании целого ряда видео файлов на телевизоре... проявляется при проигрывании как по DLNA так и с USB-диска..
Добро пожаловать на форум,
... коллега, если в Вашем случае это не есть результат последнего обновления прошивки :smileysad:, то совсем нелишним будет свериться со штатным Codec List'ом для USB / DLNA девайсов применительно к Вашей модели :smileywink:( http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/RU/codeclist.html#10 ) прежде, чем преобразовывать видеофайл неподдерживаемого формата в поддерживаемый формат:
1. перекодированием "на лету" - с помощью встроенного транскодера Вашего DLNA-сервера, или
2. сменой названия формата в контейнере - с помощью утилиты DivX2Mp4 :
http://downloads.ddigest.com/software/download.php?sid=605&ssid=0&did=1 , или
3. перекодированием - с помощью одного из конверторов, например такого:
http://www.movavi.ru/support/how-to/
SK-Hardwired
Добра Вам!
qrilka
Исследователь
Очень похоже на правду, т.к. mp4 и mkv (правда с матрёшкой я нарвался на https://trac.ffmpeg.org/ticket/3339 потэтому пришлось видео перекодировать, а для mp4 аудио в AAC пережать) воспроизводятся адекватно, ...но - тотже файл в avi с одной дорожкой глючит аналогично, плюс есть файлы с 1 дорожкой которые тоже дают расхождение.
Плюс ещё есть мнение (правда 100% гарантии не даю), что эти же файлы весной/в начале лета воспроизводились без проблем
SK-Hardwired
Обычно для перепаковки в MKV не требуется переконвертировать видео и аудиопотоки.
По имеющейся информации, исправление будет в ближайших обновлениях ПО телевизора.
Добра Вам!
qrilka
Исследователь
В данном случае это (насколько я понимаю на этот момент) проблемы ffmpeg, к сути проблемы особо не относящиеся
