отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы KD-55XF9005 после обновления на андройд 8
profile.country.RU.title
pavlushka56
Участник
После обновления на андройд 8 возникли проблемы с включением тв. Устройство может не включаться либо зависает при включении. Делал общий сброс после обновления, не помогло. Если тв включается, то не сразу им можно пользоваться. При попытке изменить канал после включения, происходит зависание. После чего не реагирует на пульт ДУ. Подключено кабельное тв. До обновление проблем небыло. Соронние программы не установлены, подключения к интернет нет
Теги (1)
16 ОТВЕТ 16
igorillo
@pavlushka56  написал (-а):
Добрый день! Речь не идет о провайдоре иетернет услуг. ТВ к сети интернет постоянно не подключен. Имеется ввиду оператор кабельного цифрового тв. Я не думаю, что за 1 час пока обновлялось ПО тв, произошли глобальные перемены у поставщиков тв и интернета. До обновления вопросов к устройству вообще небыло
... а отчего бы не подтвердиться однозначно (поскольку и для ЦКТВ, и для Интернета - в общем-то, все едино: и ОС Android TV от Большого Брата, и ее оболочка от Sony 🤓 ) :
- а не пробовали выключить ТВ, обесточить, отсоединить ЦКТВ-кабель, а затем запитать ТВ, включить и оценить с первой же минуты корректность следующего (?):
- запуска ОС,
- подключения к Интернету (при заранее настроенном подключении к Интернету),
- отображаемого сетевого времени.
pavlushka56
Участник
Все отключения производил перед очередным общим сбросом. На время проблема ушла. Но после первого подключения именно к интернету стали вновь появлятся проблемы при включении. Сейчас уже дней 5 не подключал к сети и последние 2 дня все хорошо. Т.е. проблема имеет непостоянный характер. Пока наблюдаю. Если все нормализуется, то буду попробовать сново подключать к интернету. Тогда точно можно будет судить о происхождении проблемы
LuftHH
Исследователь
Здравствуйте,
после нового обновления v6.5830 (Android 8.0 Oreo) я тоже столкнулся с такой же проблемой как у вашего телевизора, пропадание звука, зависание, не реагирование на пульт ДУ.
Вы нашли решение этой проблемы?
mixamalo
Участник
У вас старая обнова это первая проблема. 2.в технические конфигурации нужно выключить замена канала и обновление
LuftHH
Исследователь
Спасибо за ответ.
Прошивка новая, я не правильно написал V6.520.
Попробую выключить, замена канала и обновление, у меня включено было.
mixamalo
Участник
это 100% костыль от зависания тв при переключении каналов.
pavlushka56
Участник
Добрый день! Нет, проблема не решена. Еще в добавок ко всему перестало работать отображение экрана смартфона. При попытке подключится смартфон, не происходит подключение. Хотя ТВ пишет, что подключено устройство по wifi и все, изображение не появляется. Смартфон самсунг а5 2017. В первое время после обновления подключался. Зависания происходят после подключения wifi. Так же перестала работать функция апскейлинга до 4К. Я уж начал подумывать пока на гарантии сдавать его
