Condividi la tua esperienza!
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста кто нибудь. У меня проблема с телевизором kdl-32w705b. Включаю и в левом верхнем углу высвечиваются буквы TMP = 25...38 И ещё TIM=0. Телевизор реагирует только на включение/выключение кнопок сзади. На другие кнопки не реагирует. С пульта тоже не переключается. Хотя когда нажимаешь на пульт, сигнал телевизор видит (мигает подсветка).
Добрый день!
По всей видимости у Вас включен специальный режим работы телевизора. Чтобы его отключить, необходимо произвести сброс настроек до заводских, для этого необходимо сделать следующее:
- Отсоедините кабель электропитания телевизора от электрической розетки
- Оставьте телевизор отключенным приблизительно на одну минуту
- Снова подключите кабель питания к электрической розетке
- Телевизор должен включиться автоматически. Если этого не произойдет, 'просто включите его
- Подождите приблизительно 40 секунд, чтобы телевизор полностью запустился
- Удерживайте в нажатом положении кнопку [СТРЕЛКА ВВЕРХ (UP ARROW)] (На пульте ДУ), нажмите и отпустите кнопку [ПИТАНИЕ (POWER)] на телевизоре. В зависимости от телевизора на короткое время в нижнем левом углу экрана телевизора появится сообщение [СБРОС (RESET)].
- Отпустите кнопку [СТРЕЛКА ВВЕРХ (UP ARROW)]
- Если описанная выше процедура была сделана правильно, появится экран начальной настройки
- Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране
Похоже, TV находиться в одном из сервисных режимов.
Добрый день!
