отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с импортом каналов (KDL-55W905A, KD-65X9505B)
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Georg8
Участник
 Из 200 вещаемых по цифре каналов смотрю только 20. Остальные удаляю. После удаления и сортировки оставшихся программ сохраняю на USB список. При последующем импорте телевизор сам вытаскивает удалённые каналы. При этом он это делает так: вытаскивает только те каналы, которые находятся на несущей (транспондере) включившегося канала; при переключении на другой канал (с другой несущей) восстанавливает удалённые каналы этой несущей. Приходится по очереди перебирать все каналы, а потом опять удалять воскресшие программы. Автообновление в настройках отключаю. Такая картина но обоих телевизорах. С файлом sdb.xml разбирался как руками, так и с помощью SetEditSony. Телевизор при экспорте записывает в этот файл все каналы (в том числе и удалённые), удалял их и руками, и программкой, а результат всегда один - телевизор восстанавливает автоматом все удалённые программы.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.UA.title
svansvan
Опытный
Нечайно нашол этот древний топик... я думаю по этому подобию можно его закрывать тоже
https://community.sony.hu/t5/televizory/kdl55w807c-udalennye-kanaly-poyavlyayutsya/td-p/2199955
KD-55x9305c + SPS4 1208b
3 ОТВЕТ 3
SK-Hardwired
Даже при выключенном автообновлении станций в настройках цифрового ТВ?
Добра Вам!
Georg8
Участник
 Да, я выше писал, что автообнову отключаю.
 Проблема идентична на обоих ТВ.
 Даже делал так: сброс на заводские, пропуск всех настроек, отключение автообновления, полное отключение от сети, включение, установка флэшки с правленными каналами (руками из файла выкинул все ненужные каналы и программка видит только их) и их импорт. Результат один.
 Попробуйте на своём - подозреваю, что эта такая "особенность" сони. Вот зачем, спрашивается, он изначально в файл записывает удалённые каналы? Значит не удаляет он их, когда производим ручную сортировку программ.
svansvan
Опытный
