Делитесь своим опытом!
не корректно работает!
- при подключении BT акустики к телевизору, звук сразу начинает идти с колонок, вне зависимости от того что выбрано в меню (выводить на акустику ТВ или на ак. систему) .
- регулировка громкости выводимая на BT акустику имеет очень небольшой диапазон.
с реальными градациями в звуке от 0 до 6 в шкале до 100. (всё что выше 6 никак не влияет на громкость.)
- при регулировке звука, при каждом нажатии на кнопку пульта в колонках раздаётся системный звук "пик", который тоже никак в настройках не выключается (хотя в меню отключен вывод системных звуков)
Акустика используется Edifier R1700 (при сопряжении с другими устройствами проблем в использовании данной акустической системы не обнаружено)
могли бы вы посоветовать что можно предпринять (в данной ситуации не хотелось бы подключатся проводом)
последнее обновление на телевизор установил, никаких изменений не произошло.
плагин ВТ в системе стоит версии 7 (com.android.bluetooth)
@Pridelander написал (-а):
- регулировка громкости выводимая на BT акустику имеет очень небольшой диапазон.с реальными градациями в звуке от 0 до 6 в шкале до 100. (всё что выше 6 никак не влияет на громкость.)
Добро пожаловать на форум,
1. в частности, кое-какие рекомендации (но не совсем то, что Вас устроит - использовать HDMI-кабель ) кас. неисправности изменения уровня громкости акустической системы для звукового соединения Bluetooth на AndroidTV-моделях 2017г.в. изложены в официальном FAQ'е со страницы поддержки, здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00175078#Q4
- при регулировке звука, при каждом нажатии на кнопку пульта в колонках раздаётся системный звук "пик", который тоже никак в настройках не выключается (хотя в меню отключен вывод системных звуков)Акустика используется Edifier R1700 (при сопряжении с другими устройствами проблем в использовании данной акустической системы не обнаружено)
последнее обновление на телевизор установил, никаких изменений не произошло.плагин ВТ в системе стоит версии 7 (com.android.bluetooth)
2. а в остальном, что касается BT-девайсов сторонних брендов, если устройство поддерживает A2DP-профиль, то существует вероятность, что его можно использовать, однако, компания Sony как производитель не гарантирует его штатную работу , за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, тут:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00159290
Успехов , и рассказывайте...
спасибо конечно КЭП но это абсурдно, если уж цеплять проводами то просто с аудио выхода.
но в любом случае у меня телек на стене. и внутри стены я заложил только езернет и кокс, какие-то разводки под ресиверы и тп навороты не предусмотрены тк в них нет необходимости (просто хотелось немного улучшить звуковую картину.
кое как (с бубном) подключил к телеку соневские наушники из списка совместимого WH-1000XM2
(упорно телек не хотел их видеть пока я буквально их на него не надел!)
после этого подключился и нормально работал (громкость регулировалась нормально, и никаких пиков в момент регулировок не проявляется, и работают так как нужно)
в чём же тогда кроется секрет, акустика а2дп поддерживает, неужто сони специально делает некие белые листы поддерживаемых сигнатур? если так то этож лютый бред. полагал что телевизор с андройдом будет куда более гибкий в плане использования, а в реальности же это тормозной кусок недопиленого шлака. если честно уже очень сожалею что купил... плюсы от адройда сомнительные, тормоза в управлении просто вымораживают. избыточно нагружены меню и интерфейс в целом (причём пестрит как рекламное табло изобилием непотребной рекламы и сервисов) не стоит оный девайс таких денег 😞
как будет время буду ещё проводить эксперименты, но не ожидал что будет такая ***** :((
пс. особо радует два пункта "отключить" в меню на подключеном ВТ устройстве ! ;))
осталось ещё только словить вирусню которая будет показывать рекламу во время просмотра... >:\
и как я понимаю написать в сапорт сони по подобным вопросам не представляется возможным ?
... пс. особо радует два пункта "отключить" в меню на подключеном ВТ устройстве ! ;))
... причем, надо понимать, верхний пункт "Отключить" - это просто наименование раздела (параметра) меню, а нижний пункт "Отключить" - кнопка для выбора данного значения ...
...и как я понимаю написать в сапорт сони по подобным вопросам не представляется возможным?
1. таки, тут "спыток - не убыток":
https://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email
2. ... но вот что, действительно, "не представляется возможным", так это признать "Большому Брату" неполадки с Bluetooth на Android TV багами, чтобы пофиксить эти Bluetooth-баги на Android TV раз и навсегда, вместо рекомендаций "на один раз" - reboot > power reset > factory reset :
https://support.google.com/androidtv/answer/6123183?hl=en
