отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Настройка спутника на Sony KDL-43WF804.
profile.country.RU.title
yranchik
Исследователь
Здравствуйте. Три дня как купил этот тв. Не могу настроить прием спутникового вещания, в частности со спутника Ямал 401, 90.0E, бесплатные каналы не требующие карты доступа. На данной модели в принципе это возможно? Настройки частот и LNB я менял, сигнала нет. Антенна работает 100%, китайский тюнер с нее ловит и показывает, на этом же тв через вход AV.
Где нибудь есть пошаговая инструкция как настроить? В интернете есть только про Триколор, данный спутник внесен в список на этом тв, тут вопроса нет. Я включал пользовательские настройки, но безуспешно, либо не так вводил данные, либо тв ловит только указанные в списке спутники. Почитал тут про проблемы ранних версий, что транспондер надо на 1000 меньше вводить при ручном поиске, я собственно в ручном и ищу, так как Ямала нет в списке спутников на тв. Звонил в поддержку Сони, толкового ничего не сказали. Надеюсь на сообщество.))
20 ОТВЕТ 20
magvld
Специалист
Между антенной (LNB) и входом Sat в ТВ есть какое нибуть доп. оборудование (мультисвичи, дисеки), или только кабель?
Вы точно знаете параметры установленного на антенне LNB?
Параметры настраиваемого спутникового транспондера (частота, поляризация) актуальны?
yranchik
Исследователь
Между антенной и тв ничего нет, кабель напрямую. Ну а какие параметры кроме частоты надо знать для LNB, на Ямале это 5150 в Си диапазоне. Транспондеры я брал из меню отдельного тюнера, который работает.
magvld
Специалист
Ku диаппазон настраивается на этом спутнике?
Нужно знать что за LNB установлен:
Вход ГГц: ???
Выход МГц: ???
Частота гетеродина ГГц:???
Напряжение питания:
Вертикальная поляризация В:???
Горизонтальная поляризация В:???
Переключение поддиапазонов кГц:???
yranchik
Исследователь
 Ku диапазон не пробовал, надо на другую антенну цеплять. Сейчас опять пробовал, не могу поменять частоту траспондера, сбрасывается на то же значение что было, меняется только символьная скорость. Ставил и 3645х 28000, как в инете указывается, на моем же тюнере эти каналы 3644х28031.
В какой момент сигнал должен появиться, когда частоту нужную ставишь на LNB или когда и параметры транспондера верные?
yranchik
Исследователь
В первом окне я ставлю= Фиксированная антенна, верно?
Во втором окне  жму изменить настройки спутника, по умолчанию там стоит Eutelsat 36.0°.
В третьем окне:
спутник1= вкл
тип сканирования = ручное сканирование
тип услуги=все станции
тип канала= все
выбор спутникового соединеия= пользовательские
транспондер- частота транспондера
3645(этот параметр не меняется почему то)
поляризация = горизонтальная или левая
символьная скорость=28000.
Конфигурация LNB =нижний диапазон -5150
верхний диапазон- 5150
тон сигнал 22кГц=авто
управление дисек=откл
напряжение LNB=13/18V.
Все ли верно? Есть ранее в меню графа Техническая конфигурация, не надо ли там в графе Замена станции ставить = вкл?
yranchik
Исследователь
@magvld  написал (-а):
"Ku диаппазон настраивается на этом спутнике?
Вход ГГц: ???
Выход МГц: ???
Напряжение питания:
Переключение поддиапазонов кГц:??? "
C band конвертер
Входной диапазон: 3,4...4,2 ГГц
• Выходной диапазон: 950-1750 МГц
• Частота гетеродина: 5150 МГц
напряжение :
V: 11,5 ~ 14.5 В
H: 15.8 ~ 18 В
Он по моему круговой поляризации, там пластинка есть.
Вот такой короче.
https://www.domica.ru/sputnikovye-konvertery/konverter-c-band-monoblok
magvld
Специалист
Все должно работать....????
Только отключить тон сигнал, но это в принципе в С диаппазоне не влияет.
Проверить соответствие поляризации на LNB и на настраиваемом транспондере. Т.е. поменять на другую.
Если поляризация совпадет то после ввода параметров транспондера и конфигурации LNB должен появиться сигнал на градусниках.
Может чувствительности не хватает????
Попробовал ввести настроечные параметры C диаппазона в мой ТВ (андроид ТВ), частота транспондера не меняется на вводимую (5150)? это частота остается от предустановленного спутника.
yranchik
Исследователь
Частота транспондера не 5150, это частота LNB для Си диапазона, а транспондер 3645 L/28000 например.
http://digitsattv.ru/yamal-401/
Тюнер насколько мне известно не заточен под определенный диапазон, Си или Ку, тот же китйский тюнер сонисат 1333 ловит оба диапазона, в зависимости от того какую частоту пропишешь в настройках LNB и какую антенну с конвертером подцепишь. Я не очень разбираюсь в этом, так верхушки, когда то спутниковой рыбалкой занимался, антенны сам ставил себе и сам настраивал. У меня их 2, обе на Ямале, одна, побольше, в Си диапазоне ловит, другая, 90см, в Ку.
magvld
Специалист
Ошибся с частотой транспондера. но тем не менее мне не удалось прописать указанную вами частоту (C диаппазон) в ручных настройках чатоты транспондера (возвращается на Ku)...все остальное вводиться на ура.
Вы все делаете верно, начальные настройки верные, при них спутник должен цепляться.
