отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KDL-60W855B самопроизвольно меняет сцены
РЕШЕНО
pablospablos
Исследователь
Добрый день.
Вчера стал обладателем телевизора от Sony: kdl-60w855b.
И при просмотре первого же фильма через HDMI с ноутбука возникла следующая проблема:
Я через меню OPTIONS на пульте изменил выбор сцены на КИНО. Далее при просмотре примерно каждые пять минут телевизор самостоятельно устанавливает сцену на "АВТО" из-за чего яркость резко вырастает и это доставляет реальный дискомфорт при просмотре.
Погуглив пару минут, обнаружил, что аналогичные проблемы встречаются и на других телевизорах марки сони, там же все они решались через кнопку на пульте "SYNC MENU"
Что только я не пытался поменять в этом меню, но все бесполезно, телек сам продолжает менять сцены. Помогите пошаговой инструкцией для решения этой беды, пожалуйста.
 PS Сегодня хочется провести вечер за приятным просмотром, а не постоянным изменением настроек с пульта.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
pablos_ написано:
... Может быть что-то появится в меню HOME, если нажать эту кнопку не на пульте, а на сомом телевизоре?
... все правильно понимаете, это - еще один способ выключить деморежим, а именно:
- Нажмите и удерживайте кн. Home/Menu на панели телевизора около 5 - 10 сек.: сообщение "Demo mode: Off" отобразится на экране.
Примечание: Если у вашего телевизора нет кн. Home или если кн. Home не выключает демонстрационный режим, Вы можете использовать кн. Ch/Input (переключения канала или входа).
P.S. :smileyinfo: для справки: со всеми доступными способами выключения демонстрационного режима для обычного пользователя BRAVIA можно ознакомиться здесь:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/40986
4 ОТВЕТ 4
igorillo
pablos_ написано:
... Вчера стал обладателем телевизора от Sony: kdl-60w855b.
Я через меню OPTIONS на пульте изменил выбор сцены на КИНО. Далее при просмотре примерно каждые пять минут телевизор самостоятельно устанавливает сцену на "АВТО" из-за чего яркость резко вырастает и это доставляет реальный дискомфорт при просмотре...
Добро пожаловать на форум,
... таки, надо понимать, если еще не настраивали после демо-просмотра в магазине, то такой момент настал, заходите сюда:
кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Автозапуск] (далее следуйте экранным инструкциям для запуска начальной настройки при первом подключении телевизора)
... и вуаля :smileyhappy:...
Успешного просмотра :smileygood_luck:, и рассказывайте...
pablospablos
Исследователь
Добрый день, igorillo  Спасибо большое за внимание к моей проблеме!
Дело в том, что телевизор не выставлялся в магазине, и я его не проверял при покупке даже, коробка заклеена одним слоем скотча, что наводит на мысль о том, чт оего никто до меня не вскрывал.
При первом включении появилось меню автозапуска, о котором Вы пишете. В этом меню ничего подобного не предлагалось к настройке.
Вчера еще вылазили демо-сообщения от Сони, то сверху, то снизу, но от них избавился сразу, зажав на 5секунд кнопку HOME на самом телевизоре.
igorillo
pablos_ написано:
pablospablos
Исследователь
igorillo Спасибо, помогло. Вчера уже нормально помотрел фильм, без всяких спонтанных изменений настроек.
