ДД. При просмотре фильма, либо просто при простое в меню. Экран вырубается и начинает раз в три секунды моргать (вроде как пытаясь включиться). Если выключить его при этом и попытаться включить, то он начинает дважды мигать красным диодом. Прочитав, что в этом случае нужно вынуть штекер из розетки и все прочие провода из телевизора, зажать кнопку питания на корпусе на 10 секунд, затем воткнуть питание и попытаться включить.
Что характерно, этот фокус срабатывает, но только в том случае, если телевизор стоит обесточенный не менее двух дней после глюка. Пытаться что-либо сделать раньше этого срока - бесполезно. Я часами дрючил кнопки и дергал провода, но лишь на второй день это срабатывало. После часа-двух стабильной работы, глюк повторяется. Случай повторяется уже не один месяц. Уже готов выкинуть этот ящик из окна. Помогите, что придумать? Разбирал и блок питания и корпус. Везде все впорядке. Прозванивал тестером. Ток в норме. Юзаю стабилизатор. Прошивку прошил последнюю.
