Делитесь своим опытом!
3 вопроса.
1. После установки homestream на ноут тв его опознал. после выключения и включения пк тв пишет, что соединение с homestream отсутствует. При этом в консоли homestream на пк оба девайса - и тв и комп видны как активные. Подскажите, как сделать, чтобы соединение на тв устанавливалось автоматом?
2. на ноуте есть выход Display port но нет HDMi. В продаже есть кабели-переходники. Если купить такой кабель DP-HDMi, будет ли корректно подключаться пк к тв?
3. при первом подключении homestream к ноуту, да и с других устройств, видны не все файлы из библиотек, например фильмов, а около половины. это может быть связано только с форматом файлов или возможны другие помехи?
Спасибо за помощь
Решено! Перейти к решению.
otsetsegov написано:1. После установки homestream на ноут тв его опознал. после выключения и включения пк тв пишет, что соединение с homestream отсутствует. При этом в консоли homestream на пк оба девайса - и тв и комп видны как активные. Подскажите, как сделать, чтобы соединение на тв устанавливалось автоматом?
Добро пожаловать на форум,
... homestream - это, конечно, хорошо... однако, если надо, чтобы работало :smileywink:, то уточниться, как разобраться с выбором и настройкой кас. многократно проверенных форумчанами DLNA-серверов, можно здесь и тут .
otsetsegov написано:2. на ноуте есть выход Display port но нет HDMi. В продаже есть кабели-переходники. Если купить такой кабель DP-HDMi, будет ли корректно подключаться пк к тв?
... отчего же не будет?... оченно даже, например такой (for adapting a DisplayPort interface, e.g. graphics card or notebook, to a Digital-TV; high-resolution full HD quality 1920x1080 pixels; transmission of digital video, audio and copy protection data and signals; ...):
https://de.hama.com/00054594/hama-displayport-adapter-cable-for-digital-tv-180-m
(имеется в российской рознице, здесь: http://www.oldi.ru/catalog/element/0160228/ )
otsetsegov написано:3. при первом подключении homestream к ноуту, да и с других устройств, видны не все файлы из библиотек, например фильмов, а около половины. это может быть связано только с форматом файлов или возможны другие помехи?
... таки, ответ зависит от того, у кого спрашиваете? :smileyconfused:... у тестеров :smileyexclaim:, у девелоперов или форумчан :smileylove:?... последние уже ответили о своих практических предпочтениях (см. ответ на вопрос №1, здесь и выше).
