отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KDL-42W828B
РЕШЕНО
uriygr
Участник
KDL-42W828B
Какой объем внешнего диска поддерживает KDL-42W828B
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
uriygr написано:
... не хотелось бы форматировать диск средствами телевизора (прививать диск к телеку), можно ли в этом случае подключать жесткий диск в разъем не предназначенный для записи? Заранее благодарю за ответ.
Добро пожаловать на форум,
... таки, все правильно понимаете: если HDD подключается для воспроизведения контента (т.е. не для записи цифровых передач с ТВ), то подключается к разъему USB 2 (так точно не промахнетесь :wink: - http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/c_t_europe_no3d_right.html , http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/usb_europe_ga_twn.html ), и в этом случае форматировать (регистрировать и т.п.) его через ТВ абсолютно незачем.
uriygr написано:
Имеются в доступе на сайте друзей-азиатов две официальных таблицы совместимости с внешними HDD (правда для моделей 2013г., с литерой "A", но надо понимать, что с тех пор по этой части мало что изменилось применительно к Вашей модели 2014г., с литерой "B"), см. первую табл. - для записи, вторую - для воспроизведения, здесь:
http://www.sony-asia.com/support/resources/en_AP/html/Compatibility/469325/Bravia.html
Успехов :smileygood_luck:...
igorillo
uriygr написано:
И все таки что есть "Установим ключевое слово"?
... вполне возможно, что это - просто предложение со стороны Вашей модели ТВ воспользоваться функцией Поиска: поиск по ключевому слову , см. детали в html-инструкции, здесь:
- http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/c_keysearch.html
- http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/c_relatedsearch_rmyes.html
13 ОТВЕТ 13
uriygr
Участник
В добовление к первому вопросу: не хотелось бы форматировать диск средствами телевизора (прививать диск к телеку), можно ли в этом случае подключать жесткий диск в разъем не предназначенный для записи? Заранее благодарю за ответ.
igorillo
uriygr написано:
uriygr написано:
uriygr
Участник
Судя по таблице, получается лишь 1Тб? :slight_frown: печалька..
Неужели нельзя больше? Хотя бы 2-3Тб.
igorillo
uriygr написано:
... альтернативно можно рассчитывать только на накопленный коллективный опыт коллег по форуму, доступный через поисковик (например - http://community.sony.ru/t5/televizory/vneshniy-usb-nakopitel-i-kdl-55w905a/m-p/1325774#M6626 )... но только, чтобы уточниться с конкретной моделью HDD, а кас. большей емкости - это, извольте, в качестве эксперимента на Ваш страх и риск (дело в общем-то неблагодарное :smileysad:).
SK-Hardwired
Мой KDL-47W807A успешно работал с внешним HDD Seagate Free Agent 2TB с NTFS-разделами.
Диск имел своё питание.
Модели 14 года (с буквой B на конце) успешно проверял с USB-HDD на 500Гб и 1Тб.
Добра Вам!
uriygr
Участник
Спасибо за Ваши ответы и помощь.
Сегодня пробывал подключать Seagate 3Tb, все видит. Ура!
Попробую записать на него (стерео матрешек) посмотрю как будет, и постмраюсь описать подробнее параметры винта и все такое.
Телик регулярно спрашивает "Установим ключевое слово". Подскажите пожалуйста что это означает и для чего это нужно?
Спасибо заранее за ответ.
igorillo
uriygr написано:
... Сегодня пробывал подключать Seagate 3Tb, все видит. Ура!
... коллега uriygr, отчего же не поделились с Сообществом полным наименованием модели HDD, успешно проверенного Вами на совместимось, корректности для?
uriygr
Участник
Вот пожалуйста:
Наименование продукта -  Диск Expansion для настольных систем
Тип диска по исполнению - стационарный
Форм-фактор диска - 3.5 "
Емкость - 3 ТБ
Номер модели - STBV3000200
Предварительное форматирование - NTFS
Высокоскоростной порт SuperSpeed USB 3.0 (необходим для высокоскоростной передачи данных через интерфейс USB 3.0; обладает обратной совместимостью с портами USB 2.0 на скоростях USB 2.0)
Размер:
Длина (мм) - 179,5
Ширина (мм) - 118,0
Длина (мм) - 37,5
Вес (кг) - 0,94
Европейский товарный код (EAN) - 7636490037986
Универсальный код продукта (UPC) на контейнерной упаковке - 10763649039431
Я не знаю, достаточно ли этой информации?
Как поведет себя диск в процессе заполнения, буду сообщать. Хочу загружать туда большие по объему фильмы, в основном 3Д.
uriygr
Участник
