Делитесь своим опытом!
Просматривал телевизор с подключенными (3,5мм стерео разьем) наушниками. После чего наушники отключил, но телевизор все равно думает, что наушники подключены и не выдает звук через встроеные динамики. Символ (иконка) науников когда регулируешь громкость до сих пор присутствует. Кто в курсе, подскажите что это может быть? Неужто в сервис нести?
Решено! Перейти к решению.
_Skpper_ написано:Просматривал телевизор с подключенными (3,5мм стерео разьем) наушниками. После чего наушники отключил, но телевизор все равно думает, что наушники подключены и не выдает звук через встроеные динамики. Символ (иконка) науников когда регулируешь громкость до сих пор присутствует. Кто в курсе, подскажите что это может быть? Неужто в сервис нести?
Добро пожаловать на форум,
... отчего же в сервис? :smileyconfused:... просто зайдите сюда и выберите Динамик ТВ :
кн. MENU > Settings > Sound Adjustments > Speaker > TV Speaker / Audio System > TV Speaker
... а по существу считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили здесь :smileywink::
http://community.sony.ru/t5/televizory/*****-pereklyuchit-zvuk-s-naushnikov-na-televizor-sony-bravia...
P.S. :smileyinfo: для справок: возможно потребуется сделать поправку на наименование кнопок у "родного" пульта ДУ Вашей модели:
- кн. HOME = кн. MENU (у KDL-37BX401)
- кн. OPTIONS = кн. TOOLS (у KDL-37BX401)
Проблема решена путем подключения к ТВ аудиосистемы 5.1 через, все тот же, стерео джек 3.5мм. От динамиков ТВ было решено откозатся вообще.
Спасибо еще раз всем участникам.
Благодарю за ответ! Выставил все в настройках как Вы подсказали, но проблема не решилась. Звука через динамики ТВ все равно нет и телевизор так и думает, что наушники подключены.
_Skpper_ написано:Благодарю за ответ! Выставил все в настройках как Вы подсказали, но проблема не решилась. Звука через динамики ТВ все равно нет и телевизор так и думает, что наушники подключены.
Попробуйте сделать сброс питания и сброс к заводским настройкам звука телевизора:
1. Как выполнить сброс питания для телевизора Sony.
2. Сброс к заводским настройкам звука: кн. MENU > Settings > Sound Adjustments > Reset
Сделал, но увы опять неудача. Такое впечатление будто в тот разьем что-то попало и теперь телевизор думает что там наушники подключены 😞 Хотя подключаются наушники плавно, без особых усилий, все как должно быть.
_Skpper_ написано:Сделал, но увы опять неудача. Такое впечатление будто в тот разьем что-то попало и теперь телевизор думает что там наушники подключены 😞 Хотя подключаются наушники плавно, без особых усилий, все как должно быть.
... ну, что тут скажешь, еще проверьте на всякий случай:
кн. MENU > Settings > Start-up sound > On / Off > On
... далее из того, что доступно самостоятельно, кроме "жесткого сброса", остается только сброс к заводским всех настроек ТВ:
кн. MENU > Settings > Set-up > Factory Settings
Попробуйте вставить штекер наушников в разъём и извлечь несколько раз.
Если не поможет, то, скорее всего, в сервис - возможно, загнуло какие-то концевики в разъёме...
StartUp Sound проверил, стоит на "ON"
Сброс всех настроек к заводскм выполнил - не помогло 😞
"Жесткий сброс" не делал. Стоит?
Пробовали не однократно, результата это не принесло 😞
Видать прейдется в сервис нести
_Skpper_ написано:
... "Жесткий сброс" не делал. Стоит?
В Вашем случае совсем нелишним будет использовать свой шанс (просто исполните инструкцию аккуратнейшим образом!), позаимствовав успешный опыт коллег, как восстановить заводские настройки телевизора:
http://community.sony.ru/t5/televizory/avtoperezagruzka-i-otklyuchenie-46w905a/m-p/1476746
