отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KDL 32WD752 Youtube только 720p
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
vaarg1
Исследователь
При просмотре роликов через встроенное приложение Youtube качество роликов максимум 720p, сам ТВ поддерживает 1080p, но только не в Youtube.
Телевизор и приложение со всеми последними обновлениями версий, интернет-содержимое обновлено, при этом в Youtube доступно максимальное разрешения роликов 720p. Сами ролики, разумеется, как минимум 1080p (проверяется легко на других устройствах). Интернет в ТВ по кабелю, скорость соединения позволяет, проблема не в этом.
В чем проблема, процессор и другие технические возможности данного ТВ не позволяют смотреть Youtube в разрешении 1080p и поэтому его максимум 720p? Везде в харакетристиках указано, что ТВ 1080p (и это действительно так при подключении к нему других устройств, даже по локальной сети через DLNA).
Теги (4)
13 ОТВЕТ 13
vaarg1
Исследователь
Скорость соединения не причем в данном случае, ведь можно принудительно выставить качество любое из доступных, просто я фото делал в первые секунды ролика, потом она разногялась и до 8 мбит (я уж не говорю, что ТВ подключен кабелем к тому же роутеру, что и ПК), а вот сброс к заводским настройкам помог, что удивительно. Теперь показывает 1080p. Просто обновление интернет-содержимого не помогало.
Спасибо всем за ответы и наводку.
igorillo
@vaarg1  написал (-а):
... сброс к заводским настройкам помог, что удивительно...
OK - однако, удивительно то, что при весьма активном пользовании Smart-функционалом в первый раз (с 2016г.в. Вашей non_AndroidTV-модели) воспользовались самой кардинальной из штатных профилактических процедур 🙄 🤔
... Теперь показывает 1080p...
... просто чистоты эксперимента для :thumbsup: :
- а теперь какие значения параметров отображаются по кнопке Статистика для сисадминов?... и спасибо, коллега @vaarg1 , если выложите фото - благодарность коллег по форуму не будет знать границ :pray: .
Скорость соединения не причем в данном случае, ведь можно принудительно выставить качество любое из доступных... (? 🙄 🤔 )
P.S. для справки и корректности для :ok_hand: :
- не стоит недооценивать степень участия со стороны Большого Брата  в автонастройке доступа к выбору разрешения YouTube-видео, поскольку:
1. "в зависимости от скорости Вашего интернет-подключения YouTube автоматически настраивает разрешение видео";
2. также применительно к ТВ "некоторые форматы высокого качества, например 1080p или 4K, доступны не на всех устройствах. Это зависит от того, поддерживается ли новейшая технология сжатия видео VP9", чего не замечено для Вашей модели, т.к. поддерживается только VP8-видеокодек для медиа-контейнера в формате WebM (.webm), за деталями см. табл. поддерживаемых видеоформатов на с.21 pdf-инструкции со страницы поддержки.
vaarg1
Исследователь
Ну, с ТВ, в общем-то, проблем, которые могли решаться сбросом к заводским настройкам, ранее не наблюдалось.
Только смартом и пользуюсь на данном ТВ. Давно заметил, что ролики идут не в 1080р, но руки не доходили заняться проблемой. Возможно, по началу показывало и в 1080р, поэтому с 2016 года и не нужно было сбрасывать, но потом перестало. Да и решение, возможно, было не в этом, а в "жестком" перезаходе в аккаунт и приложение Youtube. Что тоже было указано в вашей ссылке, спасибо. Теперь уж не узнаем.
Фото решенной проблемы и "статистики для сисадминов" прикладываю, если кому-то интересно.
Насчет кодеков - с.21 инструкции касается USB-источника медиа. Не знаю, в случае с приложением Youtube используются ли другие контейнеры и кодеки, возможно, даже на стороне серверов Youtube что-то кодируется и на ТВ уже попадает какой-то "облегченный" вариант, тем более, что система смарт-тв на данной модели закрытая и приложение можно было разработать под конкретное железо. Я не специалист, допускаю, что написанное мной бред, но странно было бы полагать, что в 1080р ТВ не может раскодировать сам сигнал (до VP9 наверняка как-то смотрели 1080р). IMG_8506.jpgIMG_8507.jpg
igorillo
... Фото решенной проблемы и "статистики для сисадминов" прикладываю, если кому-то интересно.
... тысяча благодарностей :handshake: - не просто интересно, а очень интересно:
1. :thumbsup: чисто по Вашей теме можно отметить, что наладилась реальная скорость Интернет-соединения для ТВ не ниже 8-10 Мбит/с (см. значение параметра Connection Speed: 8627 Kbps) в соответствии с рекомендациями YouTube для комфортного, плавного просмотра видео в формате FullHD - в результате имеете 1080p.
Т.о., что можно пока утверждать однозначно, это - таки то, что сброс к заводским настройкам - верный, но не единственный штатный способ для Linux-моделей типа Вашей, чтобы прибегнуть к самостоятельной профилактической процедуре по "очистке кэша" 🙃 ... перво-наперво,
нелишним было бы регулярно помогать в этом Вашему девайсу обычным сбросом питания (или перезагрузкой), которая выполняется через выключение и обесточивание на пару мин. (в некоторых случаях дополнительно будет нелишним разъединить все разъемы, вкл. антенный), т.е. одним из средств, что в арсенале простого пользователя BRAVIA, за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00023479
2. опять же теперь выявлено, как со стороны Большого Брата  реально отображается для Вашей FHD-модели KDL-32WD752 значение параметра ViewPort = 1280x720*1.5 🙃
