Делитесь своим опытом!
Подскажите пожалуйста, при просмотре прямого эфира на Tvrain, показывает бывает 1-2 дня нормально, потом начинает тормозить и намертво зависать минут через 5 после начала показа. Экран зависает намертво. Надо выключать-включать. Если сбросить на заводские настройки опять начинает показывать. Через 1-2 дня снова такая же картина. Как это можно исправить?
Решено! Перейти к решению.
Kugel-Mugel написано:Подскажите пожалуйста, при просмотре прямого эфира на Tvrain, показывает бывает 1-2 дня нормально, потом начинает тормозить и намертво зависать минут через 5 после начала показа. Экран зависает намертво. Надо выключать-включать. Если сбросить на заводские настройки опять начинает показывать. Через 1-2 дня снова такая же картина. Как это можно исправить?
Добро пожаловать на форум,
... таки, вопрос не в том "можно ли"?" - скорее "как почистить cache, cookie и т.п. данные?" (помимо примитивной перезагрузки путем обесточивания или сброса к заводским настройкам), при том, что общий объем доступной свободной внутренней памяти банально ничтожен под Ваши задачи, и в настоящий момент увеличить этот объем памяти невозможно :smileysad:...
