Делитесь своим опытом!
Доьрый день!
Как вывести изображение с компьютера с видеоекарты nVidia, есть ли подводные камни?
Решить задачу "влоб" не получается...
Имеем видеокарту nVidia GeForce 960GTX с последними драйверами, которая поддерживает HDMI2.0, HDCP, телевизор 75xd8505 с последней доступной через автоапдейт прошивкой, кабель HDMI2.0.
При разрешении картинки - 1080р сигнал есть. Как только выставляю что-то большее, например, заявленные 3840x2160, частота 30,60, пишет, сигнал не поддерживается.
Что может быть, куда копать?
rfialk написано:Доьрый день!
Добро пожаловать на форум,
... все правильно пишет-таки Ваш девайс из того, что дано согласно инструкции на странице поддержки :
Соответствующий входной сигнал ПК
(разрешение, горизонтальная частота/вертикальная частота)
* Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это повлияет на настройки [Дисплей]. Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] - [Макс.разрешение] (модели 2K) или [+1] (модели 4K). (Параметр [Обл. отображения] доступен для настройки только если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.].)
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. Как просматривать изображения в 4K/HDR с совместимых устройств (только модели с поддержкой 4K), см. здесь:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/cover/level2_08.html
Спасибо за ваш ответ!
а как же инструкция, стр.26 http://download.sony-europe.com/pub/manuals/eu/4584645131_EU.pdf
заявлена поддержка 4к.
rfialk написано:Спасибо за ваш ответ!
... ну, коллега, оченно непросто (и это можно понять :smileycry:) обладателям 4K UHD-моделей отказаться от "законного" желания увидеть в фактическом желаемое - иначе не было бы никаких коллизий (т.е. просто читаем текст на с.26 pdf-инструкции черным по белому :smileythumbsup:):
Видео (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*,
4096 × 2160p (24 Гц)*,
3840 × 2160p (50, 60 Гц),
3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц),
1080p (30, 50, 60 Гц),
1080/24p,
1080i (50, 60 Гц),
720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p,
576p,
576i,
480p,
480i,
Форматы ПК [Соответствующий входной сигнал ПК (разрешение, горизонт. частота/вертикал. частота):
640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц
800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц
1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц
1152 x 864, 67,5 кГц/75 Гц (только для моделей 2K Full HD или 4K)
1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (только для моделей 2K Full HD или 4K)
1600 x 900, 56,0 кГц/60 Гц (только для моделей 2K Full HD или 4K)
1680 x 1050, 65,3 кГц/60 Гц (только для моделей 2K Full HD или 4K)
1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (только для моделей 2K Full HD или 4K)*]
Попробуйте следующее:
1) Проверьте настройку режима HDMI входов согласно этой инструкции. http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP0000908106.html Попробуйте изменить режим.
2) Также попробуйте подключить кабель к другим HDMI портам.
3) После обновления прошивки ТВ, если наблюдаются проблемы, лучше выполнить сброс настроек ТВ на заводские.
4) Возможно, кабель некачественный или неисправный. Для прохождения HD сигнала его хватает, а вот для 4К - нет
5) Проверьте настройки видеорежимов на видеокарте. Возможно, видеокарта выдаёт сигнал в таймингами и синхронизацией для ПК-мониторов, а не для телевизоров. Есть отличия. Попробуйте герцовку изменить. Например, не 60гц, а 59.
Там не герцовку нужно изменять а формат данных. Нужен компонентный YVU а не RGB, в спецификациях об этом и говориться.
magvld написано:
Тоже верно!
igorillo, вас правильно понимаю, что форматы
Видео (2D):
3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), и т.д. поддерживаются при подключени НЕ с компьютера, а, например, с блюрей плеера?
А с компьютера можно вывести максимальное разрешение 1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц?
Но в если так, то есть различия в протоколах HDMI2.0 для компа и плеера?
rfialk написано:igorillo, вас правильно понимаю, что форматы
Видео (2D):
3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), и т.д. поддерживаются при подключени НЕ с компьютера, а, например, с блюрей плеера?...
См. табл. ниже, в которой указаны типы 4K-видеосигналов от внешних девайсов, официально заявляемые как поддерживаемые моделями Sony Android TV:
:smileyplus: условие подсоединения через HDMI-кабель с гарантированной пропускной способностью до 18Gbps для:
:smileyplus: а также успешное обновление прошивки Android TV до последней версии.
... вот так вот :smileyrolleyes:...
rfialk написано:
HDMI - это аппаратный интерфейс передачи сигнала. А сигналы для вывода на дисплеи ПК от компьютеров и для вывода на экраны телевизоров от плееров отличаются. Обычно видеокарта при подключении к ТВ может определять, что это ТВ, а не монитор, и автоматически выдавать сигнал в правильном виде, характерном для 4К бытовых устройств.
