отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как выключить телевизор xf9005
РЕШЕНО
arthyrik
Исследователь
Пользуюсь xf9005 с неделю уже. Не понимаю как его выключать... Мануал говорит, что нужно нажать и подержать кнопку на задней панели телевизора для выключения. Но в моем случае телевизор не выключается, а кажется переходит в ждущий режим (как если бы я одинарно нажал кнопку power на пульте). Почему я так решил? Потому что включение после этого происходит моментально и я вижу все приложения запущенные до "выключения".
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Телевизор полностью выключается только путём отключения от розетки.
Но в современном мире это нетипичное использование телевизора. Ведь после обесточивания любому смарт-телевизору нужно загружаться несколько десятков секунд, чтобы быть готовым к работе. Нормальное использование - это перевод ТВ в режим ожидания. Чтобы он был всегда готов быстро включиться, или чтобы в фоновом режиме обновлял каналы, приложения и был готов выйти из сна для хромкаста или стриминга.
Если есть принципиальная необходимость телевизор полностью выключать, то самое разумное решение - это подключить его провод питания в "пилот" с тумблером и выключать на "пилоте".
Добра Вам!
7 ОТВЕТ 7
akelesy
Выключите его так с пульта (нажимаете и держите несколько секунд)
OM NAMAH SHIVAYA
arthyrik
Исследователь
В случае удержания кнопки power на пульте, происходит перезагрузка телевизора, так называемый soft reboot, но никак не выключение. Что впринципе является ожидаемым поведением.
akelesy
Точно. Сейчас попробовал на ХЕ тоже выключить через кнопку питания на самом ТВ, тоже не полностью выключился. А где-то укзаывается, что должно проходить жёсткое выключение? И ещё зачем это надо?
OM NAMAH SHIVAYA
arthyrik
Исследователь
Ну в мануале написано, что по кнопке на телевизоре (при удержании) происходит power off. А по кнопке на пульте turn off (standby). В моем понимании результат должен быть разный. Но раз вы говорите, что и у вас аналогичное поведение... Что ж, похоже, так и задумано.
А зачем выключать? Привычка. Если я целый день на работе, то накой мне дома постоянно включенный телевизор. А дергать из розетки туда сюда совсем уж как-то.
akelesy
телевизор-то всё равно запитан остаётся
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
@arthyrik  написал (-а):
Здравствуйте,
... несколько проясняет ситуацию англицкий первоисточник (см. с.7 pdf-инструкции с англ. страницы поддержки - https://www.sony.co.uk/electronics/support/res/manuals/4733/e16561beff0981f393505134daf6f0fb/4733119...), а именно, дело в том, что ( :point_up: ) кн.Питание (Power)  на панели ТВ у моделей серии XF90 - многофункциональна, т.е.:
1. если ТВ не в режиме Ожидания (Standby) , то при последовательном однократном нажатии кн.Питание (Power)  позволяет выбирать следующие функции:
• Регулировка громкости.
• Выбор канала.
• Выбор источника входного сигнала телевизора.
2. а вот, в отличие от действий по п.1, чтобы перевести ТВ в режим Ожидания (Standby) следует зажать кн.Питание (Power), хотя, чтобы вывести из режима Ожидания (Standby) достаточно однократного нажатия.
Успехов :victory:, и рассказывайте...
SK-Hardwired
Добра Вам!
