отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
55xh9077 hdmi разъемы
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Anton111111
Исследователь
Подскажите пожалуйста на тв 55xh9077 все разъемы одинаково промаркированы как просто hdmi кроме одного который промаркирован как ARC. Вопрос все три разъема кроме ARC равнозначные ? все поддерживают hdmi 2.0b и 2.1?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SonySupportRussia
Добрый день! На данной модели все разъемы одинаковые и поддерживают формат HDMI 2.0. HDMI ARC нужен для функции Bravia Sync на данном телевизоре. Так же нужно заметить, что  поддержка 4K120(функция интерфейса HDMI 2.1) будет доступна только после обновления встроенного программного обеспечения на всех разъёмах HDMI.
4 ОТВЕТ 4
igorillo
@Anton111111  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... коллега @Anton111111 , Вы все поймете и увидите сами из спецификации в pdf-инструкции (см. с.8-9) со страницы поддержки, где не замечены х-ки, соответствующие спецификации HDMI 2.1 🙁 , но замечены х-ки, соответсвующие спецификации HDMI 2.0b 🙂 :
- поддерживается разрешение@частота обновления до 4K@50/60Hz;
- поддерживается пропускная способность до 18 Гбит/с,
а именно:
"- HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой разрешения
4K и HDCP 2.3)
-- Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*2*3, 4096 × 2160p
(24 Гц)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*3, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60, 100,
120 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p
(30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 480p,
Форматы ПК
-- Аудио:
5,1-канальный линейный PCM: 32/44,1/48/
88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 бит, Dolby
Audio, Dolby Atmos, DTS
- ARC (Audio Return Channel) (только
HDMI IN 3)
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц
16 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
- Примечания:
*2 - При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для
параметра [Широкоэкранный режим] значения
[Нормальный], отображается разрешение 3840 ×
2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p
установите для параметра [Широкоэкранный
режим] значение [Полный 1] или [Полный 2].
*3 - Для поддержки скорости 18 Гбит/с задайте для
параметра [Формат сигнала HDMI] значение
[Расширенный формат]."
Успехов :victory: ...
P.S. однако, возможно не все еще потеряно 🤓 , если "рискнете" обновить прошивку до версии 6.0384 😉 - в результате добавится поддержка следующих функций интерфейса HDMI 2.1, задекларированных в спецификации со страницы поддержки:
Спецификация модели KD-55XH9077 > Возможности подключения > ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА  HDMI2.1 > 4K120 /eARC /VRR /ALLM
viktortyutyukin
Новый
Добрый день!
Обладаю kd49xf8696 моделью 2018г выпуска, где по спеке заявлена матрица до 100гц, при этом в рук пользователя заявлена поддержка только 4к и 60гц, как у автора поста выше.
Стоит последняя прошивка 6.6575. Как понять, поддерживает ли тв функцию, которая заявлена в обновлении 6.0384 для более старших моделей -
  • Добавлена поддержка сигнала 4K 120 Гц для PS5™.
И если решу обновить, то почему "рискнуть"?
igorillo
@viktortyutyukin  написал (-а):
Добрый день!
  • Добавлена поддержка сигнала 4K 120 Гц для PS5™. (? 🙄 🤔 )
... однако, увы - и ах! 🙃 :
1. поскольку единственным штатным источником обновления прошивки является раздел Загрузки  со страницы поддержки Вашей модели KD-49XF8596, то на что же можно рассчитывать (? 🙄 🤔, коллега @viktortyutyukin , в результате последствий нештатного обновления прошивки, если даже откат прошивки на современных ТВ-недокомпьютерах не предусмотрен в принципе - только через замену материнской платы 🤕 , а за деталями см. полный отчет по теме, отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/obnovlenie-proshivki-dlya-kd-xf-9005/td-p/2697381
2. поскольку замечено , что, Ваша модель KD-49XF8596, как впрочем, и топовые модели серий XF90, AF8 2018г.в. оснащены медленным SoC MT5891 (которому сейчас, считай, 4,5 года :thumbsdown: ) , то т.о. в зависимости от ATV-платформы могут рассчитывать на обновление до Android TV 9 (Pie) далеко не все модели (вкл. Вашу ☹️ ) , без чего нет никакой возможности программно добавить поддержку следующих функций интерфейса HDMI 2.1, задекларированных в спецификации со страницы поддержки, здесь:
SonySupportRussia
