annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sparizione canali DTV su Sony KDL-46HX800
ROlandDeshain69
Esploratore
Salve a tutti
ho cambiato da poco casa e nella nuova abitazione,appena costruita, mi si è presentato un problema che non riesco a risolvere:
Ho due tv, il Sony descritto in oggetto (aggiornato all'ultima versine firmware PKG4.131EUT.0108) posizionato in sala e un Samsung piccolo in camera da letto.
Dopo qualche giorno di funzionamento normale, sul Sony sono spariti i canali tematici RAI (RAI4, RAI Movie etc etc) mentre sul Samsung nessun problema.
Informandomi su internet ho scoperto che gli impianti casalinghi possono presentari difetti e diversità di segnale tra le prese in uno stesso appartamento, quindi per sincerarmene ho attaccato il Samsung al posto del Sony, ma i canali in questione si vedono lo stesso. Cosi' come il Sony spostato al posto del Samsung continua a non vedere tali canali.
Quali altre prove è possibile fare per capire la natura del problema?
A cosa potrebbe essere dovuto??
Grazie in anticipo della risposta
9 RISPOSTE 9
riccardo.rossi
Membro
hai provato a risintonizzare?
può essere che la tua zona fosse copeta da 2 frequenze rai di e una ha perso potenza.
proma di risintonizzare prova a controllare le informazoni tecniche del canale sintonizzato per vedere potenza e qualità del segnale
ROlandDeshain69
Esploratore
Ciao grazie della risposta
si, ho risintonizzato il Sony in entrambe le posizioni ma nulla, non vede diversi canali soprattutto quelli tematici RAI. Il Samsung piccolino, anch'esso don deconder integrato, li vede benissimo dovunque.
Sul sony non riesco a controllare le info della potenza del segnale in quanto i suddetti canali non compaiono nella lista, ma controlandoli sul samsung la potenza e i db sono più che buoni.
Non riesco proprio a capire di cosa si tratti, in quanto dalla mie prove mi pare evidente che il problema stia sul KDL-46HX8000 ma non so dove.
Ah, ho provato addiritutra a cambiare cavo dell'antenna, ma ottengo sempre gli stessi risultati
rooobb
Se trovi il numero del canale (la frequenza del Multiplexer) dove vengono trasmessi quei canali (la trovi o nel tuo samsung o sul sito di raiway) puoi provare ad aggiungerli manualmente (non ricordo a mente la procedura perchè non l'ho mai usata ma dovrebbe essere facile, qualcosa tipo sintonia manuale)...
Non penso sia il caso perchè dici di aver spostato fisicamente il TV, ma non hai per caso degli apparecchi collegati via HDMI al Sony? i cavi HDMI non schermati possono creare delle interferenze con l'antenna...
ROlandDeshain69
Esploratore
ho provato anche a cercare il singolo canale manualmente (ad esempio la frequenza di RAI 4 in Emilia Romagna , verificata sul mio Samsung, è 514 Khz) ed a scegliere sia "cerca in alto" che "cerca in basso", sempre però a vuoto. In effetti ho ben 4 hdmi collegate (PS3, PS4, XBOX ONE e WII U), per cui stasera al rientro a casa farò la prova che suggerisci e ti aggiornerò.
per il momento grazie mille della dritta a cui non avrei mai pensato
rooobb
Facci sapere, se il problema fossero effettivamente i collegamenti HDMI puoi risolverlo comprando degli anelli di ferrite da applicarci.
ROlandDeshain69
Esploratore
prova effettuata (sconnettere i cavi HDMI)  purtroppo senza successo. Sul sony Bravia KDL-46HX800 non riesco a vedere nessun canale del MUX 3, mentre sul Samsung si
rooobb
Mi dispiace ma non mi viene in mente altro. E' possibile che nella tua zona tu riceva il segnale da più di una stazione e questi si diano fastidio a vicenda con il Sony che magari è più sensibile del Samsung. Non so in quale comue dell'Emilia tu sia ma puoi verificare sempre sul sito di raiway (p.es. per Bologna http://raiway.it/index.php?lang=IT&cat=317&provincia=BO&regione=Emilia&provnome=Bologna&locid=37006&...
 Nessun altro nel tuo palazzo ha questo problema?
ROlandDeshain69
Esploratore
Il comune è quello di Reggio Emilia, e a quanto vedo dal sito di Rayway sembra ci sia solo un ripetitore nell'area interessata.
Al momento nella casa ci sono solo io, quindi non posso fare confronti con altri inquilini.
Ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e i suggerimenti che mi hai dato, ora ho richiesto una verifica del'impianto da parte dell'antennista.
Non dimentichiamoci (anche se le tempistiche non coinciderebbero) che una decina di giorni fa abbiamo avuto il "Big Snow" che ha messo KO molte utenze elettriche e telefoniche.
rooobb
Facci sapere il responso dell'antennista!
